Новый блок питания от Zalman не только обещает быть мощным и тихим, но и порадует пользователя модульной системой подключения кабелей.
Не так часто компания Zalman выпускает блоки питания, но среди зажиточных ценителей тишины и надёжности они пользуются уважением. Коллеги с сайта Matbe сообщили, что скоро Zalman выпустит блок питания ZM600-HP мощностью 600 Вт, который будет соответствовать спецификациям ATX12V 2.2, и получит сертификат NVIDIA SLI.
Внешне он мало чем отличается от аналогичных блоков питания с одним 120 мм вентилятором, однако основные инновации кроются внутри. Zalman наконец решил использовать модульную систему подключения кабелей, которую уже давно приняли на вооружение прочие производители блоков питания.
Несъёмными являются только три шлейфа: кабель питания материнской платы "20+4 штырька", кабель питания центрального процессора "4 + 4 штырька", кабель питания для видеокарты с интерфейсом PCI Express x16. Ещё один кабель питания центрального процессора "4 + 4 штырька" можно подключить к соответствующему разъёму на стенке блока питания. Вот так выглядит вилка "4 + 4 штырька" - при необходимости она может снабжать питанием и серверные процессоры, требующие использования блоков питания класса EPS12V. Впрочем, такие разъёмы встречаются и на настольных материнских платах класса high-end.
Если четыре штырька являются лишними, их можно отстегнуть. Блок питания также позволяет подключить второй кабель для видеокарты с интерфейсом PCI Express x16. Два соседних разъёма позволяют подключить пару кабелей для питания устройств с интерфейсом Serial ATA - по три вилки на каждом кабеле. Итого можно запитать до шести устройств Serial ATA.
Три оставшихся разъёма позволяют подключить до семи устройств с 4-штырьковыми разъёмами типа Molex и два привода флоппи-дисков. Лишние кабели можно отключать, освобождая пространство внутри системного блока. Все контакты покрыты золотом, но не ради красоты, а для пользы дела. Кстати, в комплекте с блоком питания прилагается и переходник, позволяющий подключить два корпусных вентилятора: с напряжением питания 5 В и 12 В соответственно.
Zalman обещает, что КПД блока питания ZM600-HP под нагрузкой может достигать 84% - завидный показатель, присущий лишь лидерам рынка. Блок питания имеет активную коррекцию коэффициента мощности (Active PFC). Габаритные размеры равны 150 х 165 х 86 мм.
Внутри блока питания расположен специальный радиатор с тепловой трубкой, который отводит тепло от силовых элементов. Радиатор расположен в непосредственной близости от вентиляционной решётки, тем самым Zalman стремится повысить эффективность охлаждения "начинки" блока питания без повышения уровня шума.
Наконец, перечислим некоторые электрические характеристики Zalman ZM600-HP:
  • +3.3 В -> Imax = 24 A;
  • +5 В -> Imax = 24 A;
  • +3.3 В и +5 В -> максимум 155 Вт;
  • 4 линии +12 В по 16 А каждая (Imax) -> максимум 504 Вт;
  • -12 В -> 0.5 A;
  • +5 VSB -> 2.5 A;
  • -12 В и +5VSB -> максимум 18.5 Вт.
Бельгийские коллеги обещали в ближайшее время опубликовать тесты блока питания Zalman ZM600-HP. Можно не сомневаться, что в этом году он появится и в России. Цена и сроки поставки пока не уточняются.
