Беглый взгляд на официальную документацию Intel, описывающую характеристики процессоров Conroe.
Некоторые приятные слуху потенциальных владельцев процессоров Conroe данные об уровне энергопотребления новинок уже были озвучены. Все процессоры семейства Core 2 Duo E6xxx должны были уложиться в рамки TDP=65 Вт на диапазоне частот от 1.86 до 2.66 ГГц. Первый представитель семейства Core 2 Extreme, работающий на частоте 2.93 ГГц, готов был вписаться в рамки TDP=75 Вт.
Сегодня нам удалось узнать не только о точной дате анонса процессоров Conroe, но и изучить официальные электрические и тепловые характеристики процессоров этого поколения. Начнём с электрических характеристик:
Напряжение на ядре процессоров Conroe может изменяться в пределах 0.85-1.3625 В. Они используют не только более "низкий" по сравнению с Pentium 4 и Pentium D диапазон изменения напряжения, но и демонстрируют более мелкий шаг - 0.0025 В. Очевидно, такие требования и заставили Intel сформировать спецификации VRM/VRD 11, которым должны соответствовать все материнские платы, претендующие на совместимость с процессорами Conroe.
Оверклокеры заодно могут прицениться, какой диапазон изменения напряжений должен быть предусмотрен в BIOS материнской платы для удачного разгона процессоров Conroe. Первые эксперименты показывают, что процессоры Conroe хорошо отзываются на повышение напряжения, соразмерно поднимая частоту при разгоне. Между тем, условно безопасный предел повышения напряжения на ядре Conroe пока не определён.
Сила тока в подсистеме питания процессоров Core 2 Duo составляет 75 А - это не так уж мало. Для процессоров Core 2 Extreme сила тока составляет 90 А. Рискнём предположить, что некоторые бюджетные материнские платы с поддержкой моделей серии Core 2 Duo E6xxx будут иметь ограничения на совместимость с Core 2 Extreme "по электрическим показаниям".
Тепловые характеристики процессоров Conroe ещё раз подтверждаются: TDP=65 Вт для четырёх дебютных моделей Core 2 Duo с частотами от 1.86 до 2.66 ГГц, TDP=75 Вт для процессора Core 2 Extreme X6800 (2.93 ГГц). Напомним, что до конца года Intel представит более быструю модель Core 2 Extreme с частотой 3.2 ГГц. Удастся ли при этом сохранить TDP не более 75 Вт, сказать сложно. Однако, демонстрируемый прогресс в снижении энергопотребления по мере выхода новых степпингов ядра Conroe настраивает на оптимистичный лад.
В состоянии Enhanced HALT процессоры Conroe будут потреблять не более 22 Вт. Это означает, что в минуты простоя ваш компьютер не будет "наматывать киловатты" с прежней скоростью. Что удивительно, старший процессор модели Core 2 Duo E6700 (2.66 ГГц) в этом состоянии может потреблять не более 20.0 Вт. Все процессоры Core 2 Duo E6xxx будут поддерживать технологию EIST, снижая частоту до 1.6 ГГц для моделей с 1066 МГц шиной.
Минимальная температура корпуса для всех процессоров Conroe равна 5 градусам Цельсия. Максимальная же варьируется в зависимости от принадлежности к той или иной модельной группе. Для процессоров Core 2 Duo E6xxx с 2 Мб кэша второго уровня она равна 61.4 градусам Цельсия, для процессоров Core 2 Duo E6xxx с 4 Мб кэша второго уровня она равна 60.1 градусам Цельсия, а процессор Core 2 Extreme X6800 при правильной эксплуатации не должен нагреваться свыше 60.4 градусов Цельсия.
Напомним, что процессоры Conroe будут оснащаться кулерами с 4-штырьковым разъёмом питания, позволяющим гибко управлять скоростью вращения вентилятора в зависимости от температуры процессора. Чтобы эта функция работала правильно, нужна совместимая материнская плата. Продукты на базе чипсета P965 поддержку этой функции обеспечивают. Технология позволяет снижать уровень шума в минуты простоя процессора. Младшие модели Conroe смогут работать с пассивным охлаждением, если обеспечить адекватную вентиляцию системного блока.
