Синонимичный SLI режим теперь предлагается nVidia для сторонних чипсетов, но только при использовании видеокарты GeForce 7950 GX2.
Усовершенствованную двухчиповую видеокарту GeForce 7950 GX2 компания nVidia обещала анонсировать 6 июня, но фактически анонс состоялся вчера вечером. Начинается Computex 2006, и все желающие оттянуть на свои новинки хоть толику внимания производители стремятся обособить анонсы от лавины репортажей со стендов этой крупной выставки.
Итак, в нашем сознании GeForce 7950 GX2 до сих пор ассоциировалась преимущественно с конфигурацией Quad SLI, однако накануне анонса nVidia дала понять, что Quad SLI будет доступен потребителям только в составе готовых систем на базе GeForce 7900 GX2, а решения на базе двух GeForce 7950 GX2 появятся позднее, и тоже будут предлагаться в составе готовых систем. Чем же является GeForce 7950 GX2 - только ли укороченным вариантом GeForce 7900 GX2 для розничного рынка? Оказывается, nVidia позиционирует эту видеокарту несколько иначе...
Буквально за считанные часы до анонса нам стало известно, что GeForce 7950 GX2 будет представлять собой двухчиповое решение, позволяющее получить прирост производительности по сравнению с одночиповыми видеокартами в тех системах, которые обладают только одним слотом PCI Express x16. Да, это SLI через один графический слот, однако nVidia использует для обозначения режима работы этой видеокарты более размытое название: Multi-GPU. Самое важное, что видеокарта GeForce 7950 GX2 может работать в материнских платах на базе чипсетов, выпущенных другими компаниями, а не только nVidia. Для обеспечения совместимости достаточно обновить BIOS материнской платы.
По сути, nVidia предлагает собственноручно подготовленный вариант SLI для чипсетов Intel, VIA, ATI и прочих ранее "обездоленных". Надо понимать, что повторить трюк с включением SLI для двух видеокарт на этих чипсетах по-прежнему будет сложно. Список совместимых с GeForce 7950 GX2 материнских плат включает продукты на базе чипсетов Intel i925X, i955X, i945G, i945P, i975X, E7525. В этом списке ATI представлена чипсетом CrossFire Xpress 3200, компания VIA упоминается в контексте совместимости с чипсетом K8T890. Чипсеты самой nVidia представлены в широчайшем ассортименте: от nForce 4 SLI до nForce 4 и nForce 4 Ultra, а также GeForce 6150 и nForce 2200/2050.
nVidia сообщает, что поддержка Quad SLI для GeForce 7950 GX2 будет реализована позднее, и продвигать её будут только системные интеграторы. Существующие драйверы официально даже не поддерживают режим Quad SLI для видеокарт GeForce 7950 GX2, однако порт MIO на видеокартах предусмотрен, и ничто не мешает собрать такую систему самостоятельно. nVidia не решается доверить сборку Quad SLI конечным пользователям по двум причинам: нужно обеспечить требования по мощности блока питания и вентиляции, плюс прирост производительности от перехода на Quad SLI ещё не так высок, чтобы заинтересовать энтузиастов. Кроме того, nVidia даёт возможность заработать системным интеграторам, которые "ломят цены" на продукты с поддержкой Quad SLI без всякого стеснения. Когда Quad SLI будет официально предложен для GeForce 7950 GX2, не уточняется.
Для работы с GeForce 7950 GX2 потребуется блок питания мощностью не менее 400 Вт, обеспечивающий силу тока 27 А по линии 12 В. В целом, GeForce 7950 GX2 не так прожорлива и горяча, как может показаться - для двухчиповой видеокарты, конечно :). Кстати, для работы в режиме Quad SLI с парой таких видеокарт подойдёт только материнская плата на базе чипсета nVidia с режимом работы слотов "PCI Express x16 + PCI Express x16", так что мечтать о полной "либерализации чипсетной политики" не приходится.
Характеристики GeForce 7950 GX2 и двух ближайших "родственников" можно сравнить по этой таблице. К слову, GeForce 7950 GX2 позиционируется как альтернатива связке SLI из двух GeForce 7900 GT. Во всяком случае, при близкой цене ($599-649) новинка предлагает сопоставимое быстродействие при более широкой совместимости и умеренном уровне шума. Видеочипы на GeForce 7950 GX2 работают чуть быстрее, чем в случае с GeForce 7900 GT, а вот память, наоборот, медленнее. Это в какой-то мере устраняет "перекос" по совокупности результатов тестирования.
Кстати, nVidia признаётся, что ограничить частоты GeForce 7950 GX2 значениями 500/1200 МГц пришлось из-за необходимости вписаться в ограничения по тепловыделению - система охлаждения этой видеокарты достаточно компактна. Как отмечают обозреватели, чипы действительно сильно нагреваются, поэтому помышлять о серьёзном разгоне при использовании штатного кулера достаточно сложно. Установить же альтернативную систему охлаждения не менее сложно. Впрочем, это не мешало разгонять тестовые образцы до 550-580 МГц по чипу и до 1550-1600 МГц DDR по памяти. Компания XFX даже предложит разогнанную до частот 550/1550 МГц версию GeForce 7950 GX2.
Понравится GeForce 7950 GX2 и любителям больших разрешений, а также "тяжёлых" графических режимов. Драйвер позволяет использовать чипы в независимом режиме для вывода изображения на два монитора, однако производительность при этом снижается до уровня одиночной видеокарты. В режиме Multi-GPU изображение может выводиться только на один монитор.
Тесты показали, что GeForce 7950 GX2 в ряде случаев обгоняет не только пару GeForce 7900 GT в режиме SLI, но и может потягаться с одиночной видеокартой Radeon X1900 XTX. Продажи видеокарт GeForce 7950 GX2 должны начаться сразу после анонса, рекомендованные цены лежат в диапазоне от $549 до $649. Может ли GeForce 7950 GX2 считаться именно одиночной видеокартой, сказать сложно, но самой быстрой она в отдельных ситуациях точно является.
Кстати, по имеющимся у нас сведениям, это не последнее двухчиповое решение от nVidia в текущем году. Стало быть, идея "двухъядерности" постепенно начинает овладевать и умами разработчиков видеокарт, и это может перерасти в тенденцию. Пока же GeForce 7950 GX2 следует воспринимать не как составную часть Quad SLI, а как одиночную двухчиповую видеокарту.
