Цены старшей и младшей моделей Conroe различаются почти в три раза, велика и разница в разгонном потенциале. Получить максимум производительности "за копеечку" вряд ли получится.
В руках энтузиастов сейчас находятся лишь ранние инженерные образцы процессоров Conroe, а поиск предельной частоты разгона уже осуществляется с небывалым азартом. Недавно при помощи жидкого азота процессор Core 2 Extreme X6800 (2.93 ГГц) со свободным множителем удалось разогнать до 5.0 ГГц. Безусловно, рядовым оверклокерам до таких частот добраться будет непросто. Во-первых, жидким азотом при разгоне пользуются далеко не все. Во-вторых, реальные процессоры серии Core 2 Duo E6xxx с ограниченными на повышение множителями могут довольно быстро исчерпать возможности материнской платы по повышению частоты системной шины. Свободный же множитель будет доступен только обладателям процессора Core 2 Extreme X6800 (2.93 ГГц), которые заплатят за него не менее $999.
Обратимся к новым рекордам разгона Conroe, которые при всех различиях по-своему показательны. Например, в этой ветке форума XtremeSystems.org давно знакомый вам coolaler смог разогнать процессор Core 2 Duo E6700 (2.67 ГГц) степпинга B0 до частоты 3.9 ГГц при помощи воздушного кулера Tuniq Tower 120.
Для этого ему пришлось применить к материнской плате MSI 975X Platinum ревизии 2.0B вольтмод, после чего она смогла повысить напряжение на ядре до 1.78 В. Собственно говоря, процессор работал и на частоте 4.0 ГГц, но пройти все бенчмарки на этой частоте без потери стабильности не удавалось. Так или иначе, можно предположить, что серийные процессоры Conroe старших моделей смогут разгоняться до 4.0 ГГц "на воздухе".
Мы особо подчёркиваем в предыдущем предложении следующие слова: "старшие модели". Обратите внимание на скриншот: при значении множителя 10x частота системной шины равна 390 МГц. Это достаточно высокая частота, и чем младше процессор, тем более высокой она должна быть, чтобы исчерпать разгонный потенциал ядра. Стоимость процессора Core 2 Duo E6700 (2.67 ГГц) составит $530. Это важно для последующего повествования, запомните эту сумму.
На страницах форума XtremeSystems.org впервые появилось описание эксперимента по разгону процессора Conroe с 2 Мб кэша второго уровня. До этого все инженерные образцы серии Core 2 Duo E6xxx имели по 4 Мб кэша, даже если в серийной версии они должны были получить только 2 Мб кэша. Теперь знаменитый FUGGER получил в своё распоряжение процессор Core 2 Duo E6300 (1.86 ГГц) степпинга B0, который реально имеет только 2 Мб кэша второго уровня. При этом процессор остаётся двухъядерным, хотя отображаемое на скриншоте кодовое имя Allendale мы ранее приписывали одноядерной версии Conroe. Очевидно, для так называемых процессоров Conroe-L будет придумано другое условное обозначение.
Экспериментально было установлено, что даже при отключении второго ядра и на максимальном напряжении процессор Core 2 Duo E6300 не даёт повышать частоту системной шины за предел 477 МГц. При максимальном значении множителя 7x это ограничивает его разгон частотой 3.33 ГГц. Это уже неплохо, но требует от материнской платы наличия хороших оверклокерских способностей. Для многих материнских плат такой разгон может стать проблемой, особенно если поддержка Conroe для них была предусмотрена без учёта потребностей в более широком диапазоне изменения частоты системной шины.
FUGGER остановился на частоте 3.22 ГГц, которую удалось достичь при использовании серийной "фреонки". При номинальном напряжении на ядре процессор разгонялся до 2.33 ГГц. Повышение напряжения до 1.4 В давало прирост почти в 700 МГц. Эти результаты лишний раз доказывают, что при разгоне младших моделей Conroe ограничивающим фактором станет низкий множитель. Его минимальное значение равно 6x - оно задаётся технологией EIST, которую будут поддерживать все модели Core 2 Duo E6xxx. Кстати, Core 2 Duo E6300 (1.86 ГГц) станет самой младшей моделью Conroe, выпущенной в этом году. Двухъядерный процессор Core 2 Duo E4200 (1.6 ГГц) с 800 МГц шиной появится в начале 2007 года. Между прочим, при более низкой цене он будет обладать более высоким множителем (8x), а низкая номинальная частота системной шины (200 МГц) сделает его более привлекательным для оверклокеров.
Цена Core 2 Duo E6300 (1.86 ГГц) составит $183, это почти в три раза дешевле Core 2 Duo E6700 (2.67 ГГц). Однако, низкий множитель вынуждает выжимать из материнской платы максимум, а разгон процессора при этом может быть далёким от максимального. Если амбиции вынуждают вас ориентироваться на покорение какой-то определённой частоты, то имеет смысл потратиться на покупку процессора из середины модельного ряда, а не самого младшего. Впрочем, материнские платы на базе чипсета P965 могут избавить вас от такой необходимости, но и их цена будет не самой низкой. Как ни крути, а максимальный разгон Conroe требует определённых материальных затрат.
