Разгонять выше и меньше бороться с перегревом микропроцессоров - об этом мечтает любой оверклокер. Новые технологии определения частот позволяют воплотить эту мечту в жизнь.
Многие оверклокеры знают, что от синхронности работы отдельных блоков процессора или компонентов системы зависит стабильность функционирования всего компьютера. В качестве эталона частоты выступает генератор тактовой частоты. Отдельные компоненты материнской платы при этом либо используют делители, привязываясь к этому генератору, либо используют собственные генераторы частоты. В последнем случае удаётся добиться более высоких частот в разгоне, так как основные шины материнской платы работают асинхронно.
Проблема заключается в том, сообщает авторитетный ресурс The Wall Street Journal, что нынешние методы работы тактовых генераторов не являются экономичными с точки зрения расхода электроэнергии: импульс проходит через микросхему в одном направлении, полностью разряжаясь. В некоторых микросхемах до 50% потребляемой энергии расходуется зря, как утверждают калифорнийские учёные.
Компания Multigig Inc. предлагает решение этой проблемы. Тактовые сигналы предлагается пропускать через квадратные контуры, которые предусматривают повторное использование электроэнергии. При этом можно сэкономить до 75% потребляемой электроэнергии. Контуры могут объединяться в ячейки, напоминающие клетки миллиметровой бумаги. Тактовые импульсы внутри этих ячеек автоматически синхронизируются. Подобная технология позволяет попутно добиться лучшей согласованности тактовых сигналов, и избежать нежелательных задержек, приводящих к десинхронизации.
Самосинхронизирующиеся контуры могут эффективно работать на высоких частотах. Пока технология находится в стадии разработки, но уже скоро будут проведены испытания на реальных микросхемах. Multigig собирается лицензировать эту технологию для использования другими производителями, а также рассчитывает выпустить некоторые собственные продукты с её использованием. Чипы для телекоммуникационного оборудования могут тоже выиграть от применения новой технологии, ведь для них синхронность сигналов очень важна.
Если крупные производители микросхем и процессоров заинтересуются разработками Multigig, на их воплощение в жизнь уйдут годы. Между тем, такая технология позволила бы сделать компоненты более разгоняемыми и менее горячими, чего всегда хочется оверклокеру :).
