Производители материнских плат должны позаботиться о любителях разгона, повысив разгонный потенциал будущих продуктов.
Не секрет, что существующие материнские платы имеют ограниченные возможности по разгону процессоров Conroe. Дело даже не в совместимости подсистемы питания с требованиями VRM 11, просто процессоры Conroe сочетают низкий множитель и достаточно высокую частоту системной шины. Например, потенциально привлекательная для разгона модель Core E6400 (2.13 ГГц) стоимостью чуть больше $200 имеет множитель 8x и поддерживает 1066 МГц шину. То есть, номинальная частота этого процессора определяется по формуле "8 х 266 МГц = 2133 МГц".
Чтобы разогнать этот процессор хотя бы до 2.8 ГГц, потребуется поднять частоту системной шины до 350 МГц - на такое в реальности способны далеко не все материнские платы. О декларативных диапазонах изменения частоты системной шины "вплоть до 600 МГц" мы сейчас не говорим - обещающие сделать подобное материнские платы обычно редко дотягивают и до 400 МГц по шине.
Ясно, что для эффективного разгона Conroe нужны новые материнские платы. Здесь мы достаточно неожиданно перейдём к пресс-релизу компании Cypress, которая вчера заявила о выпуске универсального генератора тактовых частот CY28551, который можно использовать совместно с разными чипсетами и процессорами. Производитель материнских плат просто будет выбирать сочетание чипсетов и процессоров через положение специальных контактов данной микросхемы.
Обычно под определённый набор чипсетов и процессоров делаются специальные генераторы тактовой частоты. Это не только лишает возможности унифицировать дизайн материнских плат, но и приводит к простоям производства, если нет нужных компонентов. Универсальный генератор тактовых частот позволяет решить обе проблемы.
Эта микросхема обещает быть дружественной по отношению к оверклокерам. Помимо увеличенной стабильности при работе на высоких частотах, CY28551 обеспечит перезагрузку при "переразгоне" - вполне обыденная ныне функция, но без неё процедура разгона была бы гораздо сложнее.
Компания Asustek уже использует Cypress CY28551 при разработке собственных материнских плат. Важно, что этот генератор тактовых частот поддерживает чипсеты Intel грядущего поколения - x965, и даже некий таинственный чипсет i948. Соответственно, наделённые этим генератором и данными чипсетами материнские платы наверняка значительно расширят реальный диапазон частот системной шины, и процессоры Conroe удастся разогнать до предела. Кроме того, новые материнские платы позволят разгонять и 0.065 мкм процессоры с архитектурой NetBurst, которые отлично масштабируются по частоте. Словом, от материнских плат на базе чипсетов серии x965 остаётся ждать некоторых приятных сюрпризов.
