Скорость обмена данными между видеочипом и памятью на видеокартах серии GeForce 7600 возрастёт по сравнению с продуктами серии GeForce 6600.
Наверняка многие из наших читателей задумались о том, откуда у видеокарт серии GeForce 7600 появятся ресурсы для существенного превосходства над предшествующими продуктами серии GeForce 6600. Если в случае с GeForce 7600 GT всё было более или менее понятно - 12 пиксельных конвейеров и частоты 560/1300 МГц не могли не повлиять на уровень быстродействия положительно, то о появлении 15% преимущества GeForce 7600 GS над GeForce 6600 GT при равных частотах и одинаковом числе пиксельных конвейеров следовало основательно задуматься. Очевидно, чип G73 должен обрести какие-то иные улучшения, скрытые от глаз покупателя.
Из собственных источников нам стало известно, что видеокарты серии GeForce 7600 обретут усовершенствованный контроллер памяти. Шина памяти останется прежней - 128-битной, но контроллер памяти получит перекрёстную архитектуру по схеме "4 х 32". Видеокарты серии GeForce 6600 при равной 128-битной шине памяти использовали иную архитектуру контроллера - "2 х 64". На производительности это сказывалось отрицательно. Между прочим, такое ограничение было введено специально, чтобы GeForce 6600 GT не создавала конкуренции более дорогим видеокартам nVidia в плане производительности.
Судя по всему, видеокартам серии GeForce 7600 решено было "развязать руки", точнее говоря - "ноги", чтобы те быстрее доставляли информацию из памяти к видеочипу. Можно предположить, что это изменение выразится именно в 10-15% приросте производительности при прочих равных условиях. Абсолютные показатели быстродействия видеокарт серии GeForce 7600 обещают быть ещё выше.
