Если людей холод сковывает, то разогнанным процессорам он идёт лишь на пользу.
Изначальный оптимизм в отношении перспектив разгона 0.065 мкм настольных процессоров Intel постепенно обрёл умеренные масштабы. Серийные процессоры Pentium 4 6x1 (CedarMill) разгонялись до 4.5 ГГц при использовании мощных воздушных кулеров, рубеж 5.0 ГГц покоряли при помощи водяной системы охлаждения.
Между тем, многие регионы планеты в январе подверглись атаке небывалых морозов, и не использовать такой потенциал во благо разгона было бы глупо :). Поняли это и японские "экстремальщики", хотя перегибать палку не стали, просто вынеся тестовую систему на веранду, где температура воздуха равнялась нулю градусов Цельсия. Один из самых эффективных воздушных кулеров (Thermalright XP-120) был сопряжён с мощным и шумным 120 мм вентилятором Delta, прохладный воздух усилил эффект... В итоге процессор Pentium 4 631 (3.0 ГГц) удалось разогнать до 5.5 ГГц при использовании такого "high-end воздушного охлаждения".
Напряжение на ядре было увеличено до 1.5875 В, частота системной шины составила 367 МГц, температура процессора не поднималась выше 27 градусов Цельсия в покое. Надо сказать, что морозный воздух является далеко не единственным слагаемым успеха в разгоне. Младшие модели процессоров CedarMill типа Pentium 4 631 имеют низкие значения множителей (15x в данном случае), это вынуждает серьёзно разгонять материнскую плату по шине. Согласитесь, что не каждая плата выдержит разгон до 367 МГц по шине.
При всей заманчивости временного переезда системного блока за пределы жилища злоупотреблять морозами не следует - компоненты всё же не рассчитаны на длительную эксплуатацию при отрицательных температурах, велик риск образования инея и прочих неприятностей. Если есть желание эксплуатировать мороз в оверклокерских целях, пребывание компьютера в холоде желательно ограничить несколькими минутами - чтобы установить рекорд разгона и провести экспресс-тестирование, например :).
