Впервые для процессоров AMD с поддержкой DDR-II упоминаются частотные характеристики.
Только что вышел двухъядерный процессор Athlon 64 FX-60 (2.6 ГГц), которому суждено было стать последним представителем платформы Socket 939. Между тем, уже во втором квартале на рынке должны появиться процессоры в исполнении Socket AM2 (Socket M2), формальный анонс которых может состояться уже в марте, в дни проведения выставки CeBIT 2006.
Считалось, что первенцем и флагманом платформы Socket AM2 станет двухъядерный процессор Athlon 64 FX-62, альтернативно называемый некоторыми источниками "Athlon 64 FX-65". Сопоставляя информацию различных источников, сейчас уже можно с уверенностью говорить, что процессор Athlon 64 FX-62 будет работать на частоте 2.8 ГГц, иметь два ядра с 2 х 1 Мб кэша и поддерживать двухканальную память DDR2-667 с таймингами CAS 3.
Что касается пресловутой поддержки частоты тактового генератора в 333 МГц, окончательных данных пока нет. Коллеги с сайта TG Daily сообщили, что в момент анонса платформы Socket AM2 появятся сразу 12 моделей процессоров в этом исполнении, и указанный для них шаг частот по-прежнему кратен 200 МГц. Возможно, частоты пока округляются, либо процессоры этого класса будут использовать дробные множители. По сути, частота 333 МГц нужна только для работы памяти на частоте DDR2-667, других мотивов к разгону шины у AMD нет.
Хочется заметить, что работающий на частоте 2.8 ГГц процессор Athlon 64 FX-62 будет иметь уровень TDP порядка 125 Вт, хотя фактическое энергопотребление может быть ниже. Для существующих двухъядерных процессоров Athlon 64 X2 и Athlon 64 FX-60 установлен предел TDP, равный 110 Вт. Судя по всему, частота 2.8 ГГц станет предельной для 0.09 мкм двухъядерных процессоров, более быстрые модели должны освоить 0.065 мкм техпроцесс к концу года.
Новой моделью в семействе Athlon 64 X2 станет процессор с рейтингом 5000+ (Windsor). Он будет иметь исполнение Socket AM2 и работать на частоте 2.6 ГГц, копируя свойства Athlon 64 FX-60. Кстати, коллеги утверждают, что модификация Athlon 64 X2 с 2 х 512 Кб кэша продолжит своё существование и после перехода на Socket AM2, то есть чередование частот и объёмов кэша сохранится. Между тем, частотные характеристики прочих процессоров Athlon 64 X2 в исполнении Socket AM2 не приводятся - помимо Athlon 64 X2 5000+, будут выпущены Athlon 64 X2 4800+, Athlon 64 X2 4600+ и Athlon 64 X2 4200+.
Одноядерные процессоры Athlon 64 будут существовать в рамках платформы Socket AM2 в единственной модификации (Orleans) с 512 Кб кэша второго уровня. Это, между тем, не исключает возможности выхода версий с 1 Мб кэша на базе двухъядерного кристалла с отключенным вторым ядром и половиной кэша. Пока частотные характеристики процессоров Athlon 64 в исполнении Socket AM2 распределяются следующим образом:
  • Athlon 64 4000+ (2.6 ГГц, 512 Кб);
  • Athlon 64 3800+ (2.4 ГГц, 512 Кб);
  • Athlon 64 3500+ (2.2 ГГц, 512 Кб).
Фактически, эти процессоры будут иметь на 200 МГц более высокую частоту, чем собратья в исполнении Socket 939. Это позволит компенсировать уменьшение объёма кэша для модели с рейтингом 4000+. По предварительным данным, разница в быстродействии процессоров в исполнении Socket 939 и Socket AM2 при равных частотах будет минимальной. Хотя память DDR2-667 и работает на более высокой частоте, она имеет более высокие задержки, к которым интегрированный контроллер памяти процессоров AMD весьма чувствителен. Именно это обстоятельство длительное время удерживало AMD от внедрения поддержки DDR-II. Чтобы снизить влияние задержек, контроллер памяти будет оптимизирован на работу с таймингами CAS 3 для DDR2-667. Чипсеты Intel официально поддерживают только CAS 4 для DDR2-667.
Поддержку двухканальной памяти DDR2-667 сохранят и бюджетные процессоры Sempron с 256 Кб кэша в исполнении Socket AM2:
  • Sempron 3800+ (2.6 ГГц, 256 Кб);
  • Sempron 3600+ (2.4 ГГц, 256 Кб);
  • Sempron 3500+ (2.2 ГГц, 256 Кб);
  • Sempron 3400+ (2.0 ГГц, 256 Кб);
  • Sempron 3200+ (1.8 ГГц, 256 Кб);
  • Sempron 3000+ (1.6 ГГц, 256 Кб).
В момент анонса платформы Socket AM2 будут доступны только первые четыре модели, процессоры с рейтингом 3600+ и выше выйдут позднее. Ранее считалось, что процессоры Sempron на ядре Manila сохранят чередование объёмов кэша (128 Кб / 256 Кб) от модели к модели. Коллеги приводят равномерный диапазон тактовых частот, причём разница между 3000+ и 3800+ достигает 1 ГГц. Как мне кажется, AMD всё же выберет тактику чередования объёмов кэша, ибо это лучшее соответствует политике "экономии частотного потенциала" и использования бракованных кристаллов для производства версий с 128 Кб кэша.
Рассмотренную информацию о частотах и прочих характеристиках процессоров в исполнении Socket AM2 следует считать предварительной и подлежащей корректировке. Собственно, и название платформы может измениться: от первоначальной версии "Socket M2", если верить близким к AMD источникам, компанию вынудили отказаться некоторые проблемы с регистрацией торговой марки.
