Производители систем охлаждения продолжают выпускать продукты для более мощных графических видеокарт. Компания Arctic Cooling тоже не отстаёт от прогресса.
Системы охлаждения видеокарт производства швейцарской компании Arctic Cooling пользуются в среде оверклокеров заслуженной популярностью. Они не только обеспечивают высокую эффективность охлаждения, но и обладают низким уровнем шума. Кроме того, их стоимость при этом остаётся приемлемой для большинства энтузиастов, решившихся на модернизацию системы охлаждения видеокарты. Многие производители графических плат используют решения Arctic Cooling в качестве штатной системы охлаждения.
В начале этого года компания Arctic Cooling анонсировала два новых кулера для видеокарт, которые должны превзойти предшественников серии Silencer.
Новинки получили необычный дизайн с использованием шести тепловых трубок и эксцентричным расположением вентилятора. Кулер охлаждает не только видеочип и память, но и подсистему питания - скорее всего, речь идёт об обдуве задней части графической платы.
Для видеокарт nVidia серий GeForce 6800 и GeForce 7800 предназначен кулер Accelero X1, обладающий следующими характеристиками:
  • Размеры радиатора 152 х 90 х 30 мм (Д х Ш х В);
  • Размеры вентилятора с кожухом 141 х 120 х 28 мм (Д х Ш х В);
  • Скорость вращения вентилятора 500-2000 об/мин;
  • Поток воздуха 9.82 CFM (16.7 куб.м/ч);
  • Тип подшипника - гидродинамический;
  • Вес 262 гр.;
  • Расчётная долговечность при температуре 40 градусов Цельсия - 400 000 часов.
Уровень эффективности и шума по сравнению с эталонным кулером GeForce 7800 GTX приведён на диаграммах:
Для видеокарт ATI серий Radeon X1800 и Radeon X1900 предназначен кулер Accelero X2, обладающий следующими характеристиками:
  • Скорость вращения вентилятора 2000 об/мин;
  • Вес 260 гр.;
Уровень эффективности и шума по сравнению с эталонным кулером Radeon X1800 XT приведён на диаграммах:
Как видите, Accelero X2 может стать реальной альтернативой штатному кулеру Radeon X1800 XT, от назойливого шума которого уже успели пострадать чуткие уши обозревателей и первых покупателей. Решение от Arctic Cooling обеспечивает сопоставимую эффективность при гораздо более низком уровне шума.
Accelero X1 и Accelero X2 появятся в продаже в конце февраля по цене порядка $30-33. Некоторые придирчивые энтузиасты уже успели найти недостаток в конструкции кулеров - горячий воздух теперь не выводится из системного блока, а направляется на материнскую плату. Насколько хороши новинки, покажут первые тесты.
