Изучаем скриншот процессора Pentium XE 955 на 0.065 мкм ядре Presler.
Компания ASRock уже доказала, что чипсет i865PE после специальной подготовки можно научить поддерживать двухъядерный 0.09 мкм процессор Pentium XE 840. Между тем, в следующем квартале должен был появиться 0.065 мкм двухъядерный процессор Pentium XE 955 (3.46 ГГц) с 1066 МГц шиной, для которого ограничения по совместимости с чипсетами были ещё жёстче. В частности, только анонсированный позавчера чипсет i975X официально поддерживал двухъядерные процессоры с более быстрой 1066 МГц шиной, все чипсеты серии i945x могли работать только с 800 МГц шиной для двухъядерных процессоров.
Коллеги с сайта HKE PC сообщили, что материнская плата ASRock 775i65PE способна работать и с процессором Pentium XE 955 (3.46 ГГц) на ядре Presler, инженерный образец которого появился в лаборатории наших гонконгских коллег.
Как видите, процессор поддерживает четыре виртуальных ядра, что обусловлено наличием двух физических ядер и технологии Hyper-Threading. Каждое из двух ядер имеет кэш второго уровня объёмом 2 Мб. Процессор поддерживает 1066 МГц шину, что заставляет уже на номинальной частоте 3.46 ГГц использовать достаточно низкий множитель 13x. Теперь становится ясно, почему именно множитель 12x стал минимальным для всех 0.065 мкм настольных процессоров Intel - только так можно обеспечить поддержку EIST для процессора Pentium XE 955. Очевидно, в режиме энергосбережения его частота понижается до 3.2 ГГц - не так сильно, но лучше, чем никак :).
Кроме того, максимальный множитель Pentium XE 955 равен 60x, как и у Pentium XE 840. Это позволит практически неограниченно повышать множитель при разгоне, не изменяя частоту системной шины.
Насколько применим будет опыт ASRock для реализации поддержки Pentium XE 955 на чипсетах серии i945x или чипсете i955X, пока сказать сложно. Скорее всего, для этого придётся как-то модифицировать материнскую плату на аппаратном уровне. Формально же только чипсет i975X способен поддерживать Pentium XE 955, хотя модели Presler с 800 МГц шиной (Pentium D 9xx) будут поддерживаться чипсетами серии i945x.
