Процесс разгона 512 Мб версии GeForce 7800 GTX тоже будет иметь свои нюансы, так как различные функциональные блоки ядра будут работать на разных частотах.
Как вы можете помнить, видеокарты GeForce 7800 GTX 256 Мб имели три основных частоты, на которой функционировали блоки видеочипа. Блок растеризации (ROP) и шейдерный блок работали на частоте 430 МГц, в то время как блок геометрии работал на более высокой частоте 470 МГц. В своё время это даже породило недоразумение с характеристиками видеокарты Asus, которая первоначально демонстрировала всем пользователям частоты 470/1200 МГц, и лишь потом значение частоты ядра было исправлено на 430 МГц.
Чуть позднее вышла профессиональная видеокарта Quadro FX 4500, которая иначе расставила приоритеты: частота блока геометрии осталась равной 470 МГц, а два других блока увеличили свою частоту с 430 МГц до 550 МГц. Попутно видеокарта обзавелась 512 Мб памяти типа GDDR-3 и эффективной системой охлаждения. Что характерно, оба этих атрибута перекочевали и на готовящуюся к анонсу игровую видеокарту GeForce 7800 GTX 512 Мб.
Не так давно стало известно, что новинка будет работать на частотах 550/1800 МГц. Если с происхождением частотного потенциала памяти всё было ясно (использовались 1.1 нс микросхемы), то о нюансах формирования частот обновлённого ядра G70 ничего не сообщалось. Сам по себе прирост частоты в 120 МГц "из воздуха" взяться не мог, поэтому вопрос требовал тщательной проработки.
Как нам удалось выяснить, один из функциональных блоков ядра видеокарты GeForce 7800 GTX 512 Мб может работать на частоте 470-486 МГц. Как вы помните, драйвер задаёт шаг частоты в 27 МГц, и 486 МГц как раз является очередным рубежом. Судя по всему, именно блок геометрии будет работать на частоте 486 МГц, а остальные функциональные блоки ядра получат частоту 550 МГц. Словом, всё очень похоже на Quadro FX 4500 - в условиях дефицита времени на подготовку этого решения к анонсу иначе и быть не могло :).
Если частоты GeForce 7800 GTX 512 Мб действительно распределятся рассмотренным образом, сильно зависящие от производительности блока геометрии игры и приложения на этой видеокарте не продемонстрируют существенного прогресса в сравнении с 256 Мб версией. Тем не менее, высокая частота памяти, её возросший объём и повышенные частоты других блоков ядра в целом позволят обеспечить достойный прирост производительности.
Кстати, многие производители видеокарт не исключают возможности выпуска разогнанных версий GeForce 7800 GTX 512 Мб, так что частоты 550/1800 МГц будут лишь базовыми. Очевидно, новинка имеет приличный разгонный потенциал, причём это относится и к модификации с эталонными частотами. Нужно лишь помнить, что прирост производительности при разгоне осуществляется ступенчато, что обусловлено шагом частоты базового генератора частоты в 27 МГц. И если повышение частоты ядра не даёт прироста быстродействия, незачем насиловать видеокарту.
