Окончательный образ GeForce 7800 GTX 512 Мб постепенно формируется - теперь появились фотографии видеокарт эталонного дизайна. Владельцам Quadro FX 4500 они кое-что напомнят.
Поскольку информация о частотах видеокарты GeForce 7800 GTX с 512 Мб памяти появилась ещё вчера, особой сенсации из подтверждения этих характеристик не получится. Тем не менее, если подкрепить эти данные фотографией видеокарты, то информационный повод будет достаточно серьёзным для публикации отдельной новости.
Собственно говоря, на страницах форума MVKTech появилась фотография видеокарты, похожей на 512 Мб версию GeForce 7800 GTX. Как мы и предполагали, видеокарта заимствовала кулер у Quadro FX 4500, что может только радовать будущих владельцев.
На вентиляторе красуется логотип XFX, что и позволяет судить о происхождении видеокарты. Коллеги с сайта The Inquirer сообщают, что частоты видеокарты равны 580/1730 МГц, однако это не соответствует эталонным значениям. По крайней мере, видеочип в данном случае слегка разогнан, обычно он должен работать на частоте 550 МГц. Частота памяти остаётся неизменной во всех ситуациях, она равна 1730 МГц DDR. Это несколько меньше тех 1800 МГц DDR, на которые способна память типа GDDR-3 со временем выборки 1.1 нс, но снижение частоты памяти наверняка диктовалось ограниченными возможностями системы охлаждения или дизайна печатной платы.
В режиме 2D частоты видеокарты равны 275/1730 МГц. Судя по всему, существует ещё одно промежуточное значение частоты ядра - 500 МГц. Оно выбирается при перегреве чипа, если верить нашим коллегам. Скорее всего, уже известные нам "тройные частоты" чипа G70 сохранятся и в версии GeForce 7800 GTX с 512 Мб памяти, только значения будут иными.
