Пока начинающие оверклокеры и бывалые мастера разгона спорят о том, сколько в корпусе должно быть вентиляторов, и куда они должны дуть, один из жителей Новой Зеландии решил для себя эту проблему, объединив в одной системе 70 вентиляторов диаметром 80 мм.
Точнее говоря, он просто построил из бесхозных вентиляторов корпус системного блока, покрыв ими 95% поверхности. В корпусе удалось разместить материнскую плату, процессор Pentium 4 3.0 ГГц, жёсткий диск объёмом 40 Гб и CD-ROM. Как показывает датчик системной платы, температура воздуха в таком корпусе не поднимается выше 22-24 градусов Цельсия.
Автор шедевра умалчивает об уровне акустического комфорта, но с радостью рассказывает о направлении потоков воздуха в корпусе. Вентиляторы расположены так, что продувают объём "корпуса" слева направо (если смотреть со стороны лицевой панели), а фронтальные и задние вентиляторы вдувают воздух внутрь. На "выдув" работают вентиляторы, расположенные в днище и на верхней панели корпуса. Эффективность такой схемы оценить сложно, но особым разнообразием вариантов направлений потоков такой корпус-вентилятор похвастать не может. Находчивый новозеландский энтузиаст продолжает совершенствовать конструкцию.
Сейчас обсуждают
