Судя по близости момента демонстрации образцов видеокарт на базе чипа G70, следовало ожидать утечек информации об их технических характеристиках. Одним из первых отличился в этом плане известный гонконгский сайт HKE PC, который сегодня опубликовал основные характеристики видеокарт на базе G70, которые будут объединены под лейблом "GeForce 7800".
Надо сказать, что семейство GeForce 7800 сменит не только буквенное обозначение видеочипа, но и "лицо" видеокарт. Вместо прежних женственных эльфиек и русалок на коробке с видеокартами будет изображаться упитанный мужчина в строительной каске.
Что символизирует этот персонаж, пока определить сложно - следует дождаться видеороликов с его участием. Ясно лишь одно: среди мужчин-эротоманов гетеросексуальной (то есть, натуральной) ориентации разного рода "раздевающие" патчи популярностью пользоваться перестанут :).
Всего будет существовать три версии G70: GeForce 7800 GTX, GeForce 7800 GT и GeForce 7800. О различиях между версиями пока известно мало, наверняка будет варьироваться число пиксельных конвейеров, объём памяти и тактовые частоты. Кстати, флагманская версия GeForce 7800 GTX в базовом варианте будет оснащаться 256 Мб памяти типа GDDR-3. Если вариант с 512 Мб памяти и появится, то на массовый спрос он претендовать не сможет. Ограничение объёма памяти до 256 Мб позволит вписаться в ценовой диапазон "до $549".
Технические характеристики GeForce 7800 GTX таковы:
  • Техпроцесс чипа 0.11 мкм;
  • Частота чипа 430 МГц;
  • 24 пиксельных конвейера;
  • 256-битная шина памяти;
  • Частота памяти 1200 МГц DDR;
  • Интерфейс PCI Express x16;
  • Поддержка DirectX 9.0c (Pixel Shader 3.0), IntelliSample 4.0, CineFX 4.0, OpenGL 2.0, 64-разрядной фильтрации текстур.
Разумеется, видеокарты серии GeForce 7800 смогут работать в режиме SLI. Для объединения двух видеокарт GeForce 7800 GTX в одной системе потребуется блок питания мощностью не менее 500 Вт, способный выдержать силу тока не менее 34 А по линии +12 В. В действительности это может означать, что две линии +12 В блока питания, соответствующего требованиям ATX 2.0, должны будут обеспечить силу тока не менее 17 А каждая.
Для одиночной видеокарты GeForce 7800 GTX достаточно будет использовать блок питания мощностью 400 Вт, обеспечивающий силу тока по каналу +12 В не менее 26 А. Кстати, GeForce 7800 GTX вполне обойдётся одним 6-штырьковым разъёмом питания, так что разного рода слухи о необходимости использования двух разъёмов для одной видеокарты следует признать несостоятельными.
Об уровне тепловыделения известно мало. Надо сказать, Nvidia избрала правильный путь увеличения производительности - частота чипа выросла незначительно (до 430 МГц), число пиксельных конвейеров увеличилось с 16 до 24, а техпроцесс стал более "холодным" (0.11 мкм против прежнего 0.13 мкм). Это наверняка позволило удержать энергопотребление в разумных рамках, а уровень тепловыделения вполне допускает использование "однослотового" кулера.
Анонс GeForce 7800 GTX намечен на 22 июня 2005 года. Надеемся, что до этого момента появятся новые подробности о графических решениях на базе G70.
