Разгонять процессор Pentium XE 840 (3.2 ГГц) пробовали не только обозреватели, но и производители готовых систем типа Dell и Velocity Micro. При использовании воздушного охлаждения достигались частоты порядка 3.6-3.8 ГГц, но процессор был явно способен на большее. Нужно было лишь хорошо его охладить. Жидкостное охлаждение позволяло добиться устойчивой работы на частоте 4.0 ГГц. Хорошим подспорьем для оверклокеров был свободный множитель этого процессора, который имел недосягаемый верхний предел - 60х.
Было ясно, что более серьёзное охлаждение позволит разогнать процессор выше, нужно было лишь дождаться появления образцов Pentium XE 840 в руках энтузиастов. Судя по сообщениям форума XtremeSystems.org, известный экстремал по имени Fugger получил такой процессор в своё распоряжение. Установив его в материнскую плату Asus P5WD2 Premium и присоединив к системе трёхкаскадную "фреонку" с минимальной температурой 104 градуса Цельсия ниже нуля, этот энтузиаст смог разогнать процессор до частоты 4.9 ГГц при напряжении на ядре 1.6 В.
На показания CPU-Z обращать внимания не стоит - напряжение на ядре чрезмерно завышено. Подобный "глюк" возникает при использовании утилиты AI Booster от Asus. Примечательно, что частота системной шины 350 МГц для платформы LGA 775 может считаться почти рекордной. Можно предположить, что чипсет i955X обладает приличным разгонным потенциалом, либо Asus удалось выжать из него максимум. В конце концов, BIOS материнской платы позволяет поднимать частоту системной шины до 450 МГц - вряд ли это предусмотрено только для "красного словца".
Повышением множителя процессор разогнался до сопоставимой частоты. Сложно сказать, что теперь ограничивает разгон, замена материнской платы может позволить покорить рубеж 5.0 ГГц. Точнее говоря, скриншот на этой частоте можно снять уже сейчас, просто стабильности добиться не удаётся.
Высокий результат при разгоне по шине внушает уверенность в возможность сопоставимого разгона процессора Pentium D 820 (2.8 ГГц), который обладает более привлекательной ценой. Единственной важной составляющей успеха подобного мероприятия является хорошее охлаждение.
