Характеристики GeForce 6200TC (NV44) мы узнали еще неделю назад, и особых откровений от анонсных обзоров не ждали. Безусловно, результаты независимых тестов и описание особенностей архитектуры TurboCache стоят того, чтобы перелопатить кучу материалов, посвященных сегодняшнему анонсу, так что мы кратко остановимся на самом важном.
Прежде всего, рассмотрим фотографию эталонной видеокарты. Поскольку модификаций GeForce 6200TC будет как минимум четыре, то характеристики каждой будут немного различаться, однако дизайн сохранит преемственность. Как правило, плата будет оснащаться одним-двумя чипами памяти DDR-I, расположенными с одной стороны. Хотя желания выпустить модификацию GeForce 6200TC с памятью GDDR-3 никто пока не изъявил, теоретически это возможно.
Пассивный радиатор занимается охлаждением чипа. Непосредственно площадь ядра NV44 уменьшилась по сравнению с NV43 на 45%. Были урезаны четыре пиксельных конвейера, большинство функциональных возможностей сохранилось. Надо лишь сказать, что GeForce 6200TC лишилась поддержки Color & Z-compression, причем сделано это скорее из идеологических соображений, чем по техническим причинам. SLI тоже не поддерживается, а вот Pixel Shader 3.0, PureVideo и прочие фирменные ноу-хау семейства NV4x поддерживаются GeForce 6200TC в полном объеме.
Поскольку предельная частота памяти для NV44 равна 700 МГц DDR, особо быстрые микросхемы на эти платы не устанавливаются. Впрочем, некоторые производители готовы использовать не только память со временем выборки 2.8 нс, но и более быструю 2.2 нс память. Теоретически, это дает некоторый запас для разгона, но о поведении этих видеокарт в разгоне пока ничего неизвестно. Вряд ли конфигурация с разделяемой системной памятью позволит изменять частоты.
Платы будут отличаться по ширине шины памяти и по объему памяти, а также частотам. В базовом наборе доступны четыре модификации:
  • 350/700 МГц, 16 Мб локальной памяти (до 128 Мб совокупной), 64-битная шина;
  • 350/550 МГц, 32 Мб локальной памяти (до 128 Мб совокупной), 64-битная шина;
  • 350/700 МГц, 32 Мб локальной памяти (до 128 Мб совокупной), 128-битная шина;
  • 350/550 МГц, 64 Мб локальной памяти (до 256 Мб совокупной), 128-битная шина.
Естественно, что каждый производитель может сочетать эти характеристики в других вариантах, поэтому придерживаться подобного ассортимента вовсе не обязательно.
Цены на GeForce 6200TC будут распределяться следующим образом:
  • GeForce 6200TC (16 Мб) -> $79;
  • GeForce 6200TC (32 Мб) -> $99;
  • GeForce 6200TC (64 Мб) -> $129.
Признаться, не очень заманчивый вариант в сравнении с будущим решением ATI, поддерживающим HyperMemory - оно обещает уложиться в диапазон "до $49". Впрочем, Radeon X300 SE проигрывает GeForce 6200TC до 25%, поэтому паритет цен можно считать справедливым.
Удручает другое - на коробках с видеокартами GeForce 6200TC производители будут указывать совокупный объем поддерживаемой памяти, а не объем интегрированной на плату памяти. Например, 128 Мб:
Упоминание об истинном объеме памяти будет наноситься мелким шрифтом в углу коробки. Важно понимать, что для полноценной работы с буфером 128 Мб необходимо иметь не менее 512 Мб системной памяти. Если установить видеокарту GeForce 6200TC в систему с 256 Мб памяти, то она сможет использовать только интегрированную память объемом 16/32/64 Мб, а многие приложения вообще откажутся работать.
Нужно заметить, что GeForce 6200TC достаточно рационально использует системную память. Если пользователь работает в офисных приложениях, системная память не задействуется. Влияет на производительность и разрядность шины памяти видеокарты. Например, 128-битный вариант может обходить 64-битный на 10-50%.
Производительность графической подсистемы при использовании технологии TurboCache сильно зависит от чипсета. Nvidia заявляет, что ее чипсеты с поддержкой PCI Express x16 обеспечивают симметричную передачу данных по интерфейсу со скоростью 4 Гб/с в каждом направлении. Чипсет i915P обеспечивает лишь несимметричную передачу данных: 3 Гб/с и 1 Гб/с соответственно. Это способно вызвать отставание GeForce 6200TC в системе на базе i915P, достигающее 20%. Дело в том, что NV44 обращается к разделяемой системной памяти через шину PCI Express x16, и ее пропускная способность имеет важное значение.
Платформа AMD64 должна стать более благодатной почвой для использования TurboCache. Встроенный контроллер памяти обладает меньшими задержками, что позволяет добиться более быстрого обмена данными с системной памятью. Вообще, каждый чипсет будет вести себя по-своему, и однозначного фаворита пока выделить сложно.
При всех громких заявлениях о производительности GeForce 6200TC, в действительности владелец этой видеокарты будет зажат в узких рамках графических режимов. Например, в разрешениях свыше 1024 x 768 эксплуатировать с комфортом GeForce 6200TC уже невозможно. Включение анизотропной фильтрации или полноэкранного сглаживания вообще способно снизить производительность в шесть и более раз. Дешевые модификации с 16 Мб собственной памяти вообще отказываются работать при включении этих режимов. Одним словом, сиди в 1024 х 768 и не дергайся! :)
Если сравнивать с "честной" GeForce 6200, основанной на чипе NV43-V, то в низких разрешениях GeForce 6200TC еще может конкурировать с ней за счет более высоких частот, но в тяжелых режимах новинка терпит просто сокрушительное поражение. Кстати, многим потребителям может быть более интересна AGP-версия NV44, которая не будет использовать технологию TurboCache, а потому сможет более равномерно масштабироваться в разных графических режимах.
Участвовать в производстве видеокарт семейства GeForce 6200TC решили многие бренды, традиционно выпускающие продукцию на базе чипов Nvidia. Кроме того, недорогая видеокарта с интерфейсом PCI Express x16 и поддержкой DirectX 9.0c оказалась востребованной на OEM-рынке, и использовать ее в своих системах собираются свыше 20 производителей. Продажи на розничном рынке должны начаться в январе 2005 года.
