Новости Hardware Роман Семёнов
Съёмные насадки позволяют устройству менять режим работы между сухой и влажной уборкой
Известный в России бренд Roborock представляет новый робот-пылесос Qrevo 2 Pro, который справится с уборкой квартиры и домов как с твёрдыми полами, так и с коврами. Устройство поддерживает сухую и влажную уборку, автоматически подстраиваясь под тип покрытия.
У большинства роботов-пылесосов с поддержкой влажной уборки при работе с коврами моющие насадки поднимаются. Несмотря на это, у владельцев устройства могут возникнуть опасения, что насадки будут соприкасаться с ковром.
Разработчики Qrevo 2 Pro решили эту проблему радикальным образом. Прежде чем начать уборку ковров, пылесос отправляется на док-станцию, где моющие насадки снимаются, если активировать соответствующую опцию в приложении. Таким образом, они не контактируют с коврами. После этого насадки снова надеваются, и пылесос продолжает уборку твёрдых полов. Это избавляет от необходимости снимать насадки вручную или выбирать разные режимы уборки для разных покрытий.
Труднее всего роботам-пылесосам справляться с плинтусами, полами вдоль мебели и прямыми углами. В Qrevo 2 Pro эти трудности решает реверсивная боковая щётка. В углах щётка меняет направление вращения, чтобы мелкий мусор попал в зону всасывания. После этого щётка начинает работать как обычно.
Благодаря системе FlexiArm моющие насадки прилегают к стенам и мебели максимально плотно. Тесты Roborock увеличивают покрытие в углах на 30% по сравнению со стандартными боковыми щётками. На практике этот показатель будет зависеть от типа напольного покрытия, мебели, плинтусов, планировки.
В основе качественной уборки Qrevo 2 Pro лежит мощность всасывания HyperForce до 25 000 Па. Благодаря основной щётке DuoDivide и боковой щётке с защитой от наматывания с пола и ковров убираются пыль, шерсть, волосы, мелкий мусор.
Собранный мусор автоматически выгружается на многофункциональной док-станции. Здесь происходит долив воды, промывка моющих насадок водой температурой до 75 °C, которые затем сушатся воздухом температурой до 45 °C. Поддерживается режим замачивания продолжительностью около 4 минут.
Roborock Qrevo 2 Pro в настоящее время доступен для приобретения в магазине Ozon. Промокод QREVO2P обеспечивает скидку в размере 8%.
Став обладателем Qrevo 2 Pro, покупатели получат качественную сухую и влажную уборку дома, чистые углы и пространства вдоль плинтусов, избавятся от шерсти животных и длинных волос без необходимости чистить щётки вручную.
