Популярность мини-систем Shuttle пока не может затмить ни один из многочисленных конкурентов, и компания предпринимает максимум усилий для сохранения позиций на рынке, в том числе посредством выпуска новых моделей. Например, на этой неделе дебютировала мини-система SB77G5, представляющее собой сочетание "i875P + LGA 775".
В ассортименте Shuttle уже присутствует barebone-система SB75G2 на базе чипсета i875P, но она предназначена для процессоров в исполнении Socket 478. Поскольку перелом в пользу процессоров класса LGA 775 становится все более очевидным, а чипсеты семейства i9xx не обладают стабильностью в разгоне, многие производители вполне справедливо обращаются к комбинации "i865PE + LGA 775".
Shuttle в этом направлении пошла еще дальше, представив систему на базе чипсета i875P с поддержкой LGA 775. Чипсет i875P обеспечивает не только поддержку режима PAT без оговорок, но и отличается большей стабильностью в разгоне. Некоторые сторонники экстремального разгона даже объединяют barebone от Shuttle с "фреонками", предельно разгоняя процессоры.
Характеристики новинки таковы:
  • Алюминиевый корпус черного цвета;
  • Отсеки для накопителей: 1 x 5.25", 2 x 3.5" (1 внутр.);
  • Габаритные размеры: 300 x 200 x 185 мм (Д х Ш х В);
  • Вес: 2.85 кг нетто/ 4.65 кг брутто;
  • Материнская плата Shuttle FB77 (Intel 875P + ICH5R);
  • Блок питания Silent-X 250 Вт;
  • Совместимость с процессорами в исполнении LGA 775 (Pentium 4 и Celeron D) с частотой шины 800 МГц или 533 МГц;
  • Система охлаждения Shuttle I.C.E. (тепловые трубки, 92 мм вентилятор с мониторингом температуры);
  • Поддержка памяти PC3200/2700 (DDR400/333) в двухканальной конфигурации общим объемом до 2 Гб;
  • Слоты расширения: 1 x AGP 8X/4X (только 1.5 В), 1 x PCI 2.2;
  • 6-канальный звук Realtek ALC658 (AC'97);
  • Цифровые разъемы SPDIF in/out, coaxial SPDIF out;
  • Гигабитный сетевой контроллер (Broadcom 5788);
  • Контроллер Firewire/IEEE1394 (VIA VT6307) - 2 разъема;
  • Поддержка двух устройств Serial ATA, RAID 0 и 1;
  • Поддержка двух устройств ATA-100;
  • Один флоппи-привод 3.5";
  • Разъемы передней панели: микрофон, наушники, линейный вход, 2 x USB 2.0, Firewire (4 pin);
  • Разъемы задней панели: Firewire (6 pin), 2 x PS/2, GigaBit LAN (RJ45), 4 x USB 2.0, 6-канальное аудио (2 x rear/front, bass/center), линейный вход, оптические вход и выход SPDIF, коаксиальный выход, два последовательный порта (COM);
  • Дополнительные порты: параллельный порт, модуль беспроводной сети.
Поставки Shuttle SB77G5 в розничную сеть начнутся в середине ноября, стоимость достигнет $360. Останется убедиться, насколько материнская плата Shuttle FB77 приспособлена для разгона, а 250 Вт блок питания и 92 мм кулер пригодны для удовлетворения нешуточных потребностей процессоров в исполнении LGA 775.
