Компания SAMA начинает продажи блоков питания серий P и G с поддержкой ATX 3.1 и коннекторов 12V-2x6
Новые блоки питания производства SAMA способны стать основой высокопроизводительных компьютеров
Продолжая серию анонсов, компания SAMA вслед за системами жидкостного охлаждения и воздушными кулерами представила очередные комплектующие для высокопроизводительных компьютеров. На этот раз речь идёт о серии полностью модульных блоков питания мощностью от 650 до 1200 Вт. Они могут найти применение в составе как простых офисных, так и высокопроизводительных игровых ПК.
В состав серии P вошли блоки питания P850, P1000 и премиальный P1200 Platinum, тогда как в серии G выбор даётся между моделями G650, G750, G850 и флагманским G1000 Gold. Все они сертифицированы по стандарту 80 PLUS. Серия P имеет эффективность уровня Platinum, а серия G — уровня Gold. Это гарантирует надёжную подачу питания, высокую энергоэффективность и минимальное тепловыделение под нагрузкой.
Все рассматриваемые блоки питания разработаны с учётом требований к мощности и эффективности со стороны современных компьютеров. Каждый из них полностью соответствует стандартам ATX 3.1 и PCIe 5.1 и поддерживает видеокарты последних поколений NVIDIA GeForce RTX 50-й серии и AMD Radeon RX 9000-й серии за счёт наличия коннекторов 12V-2x6. Блоки питания SAMA P1200 Platinum и SAMA G1000 Gold созданы для компьютерных энтузиастов, желающих разгонять процессоры или использовать сразу несколько видеокарт. Они работают надёжно и бесшумно, обладая продуманной модульной конструкцией.
Флагманские полностью модульные блоки питания SAMA P1200 Platinum мощностью 1200 Вт и G1000 Gold мощностью 1000 Вт гарантируют стабильность работы видеокарт и бесшумную работу высокопроизводительных игровых компьютеров, компьютеров для энтузиастов и рабочих станций. Благодаря коннекторам 12V-2x6 (PCIe 5.1) блоки совместимы с видеокартами GeForce RTX 5090/5080 и Radeon 9070 XT. Соответствуя спецификации ATX 3.1, эти БП справляются со скачками мощности до 235%. Это делает их лучшим образом подходящими для требовательных к разгону систем, интенсивных игровых нагрузок и модернизации ПК.
Оба блока питания относятся к компактному форм-фактору ATX высотой 150 мм. Это даёт им возможность обеспечить максимальную циркуляцию воздуха внутри корпуса и без проблем уместиться в современных системных блоках Mid- и Full Tower. Для любителей тишины предназначен интеллектуальный режим работы вентиляторов Zero RPM с системой охлаждения на основе гидродинамических подшипников (FDB). Благодаря им блок питания не будет слышно при низких и средних нагрузках.
Сборщикам может прийтись по вкусу лаконичный дизайн и простота подключения блоков питания. Их удалось добиться благодаря модульным плоским кабелям, которые оставляют в системном блоке максимум свободного пространства. P1200 и G1000 совместимы с процессорами Intel Core Ultra и AMD Ryzen серий 9800/9900 и оптимизированы для видеокарт NVIDIA GeForce RTX 50 и RTX 40, работая стабильно и эффективно. Они разработаны для подключения к премиальным видеокартам, таким как модели NVIDIA Founders Edition, ASUS ROG, GIGABYTE AORUS, MSI, Sapphire, ZOTAC и другие.
К числу основных характеристик P1200 Platinum относятся мощность 1200 Вт и стандарт 80 PLUS Platinum. Он обладает двумя коннекторами 12V-2x6 и кабелем мощностью 600 Вт для подключения видеокарт последнего поколения. Его КПД достигает 93,12%, что превышает требования стандарта сертификации 80 PLUS Platinum. В состав этого БП входят японские конденсаторы с возможностью работать при температурах до 105 °C и пульсациями менее 30 мВ для чистого и стабильного питания.
Поддерживаются кратковременные нагрузки до 235% мощности при пиковом потреблении видеокартами. Используется вентилятор размером 140 мм с гидродинамическим подшипником и пассивным режимом работы ECO при нагрузке ниже 60% и температуре не более 55 °C. Покупатели получат 10-летнюю гарантию с глобальной поддержкой. Рекомендованная розничная цена составляет $189,99
Что касается характеристик G1000 Gold, это также полностью модульный блок питания мощностью 1000 Вт, относящийся к стандарту 80 PLUS Gold. Он обладает коннектором 12V-2x6 и кабелем мощностью 450 Вт с поддержкой ATX 3.1 + PCIe 5.1.
КПД G1000 Gold достигает 91,15%, что позволяет применять его в составе высокопроизводительных игровых ПК. Японский конденсатор с рабочей температурой до 105 °C обеспечивает длительный срок службы. Блок поддерживает до 200% от номинальной мощности при кратковременных нагрузках.
Для охлаждения применяется 140-мм вентилятор с гидродинамическим подшипником с режимом ECO, который не задействует вентилятор при нагрузке ниже 40% и температурах до 55 °C. G1000 Gold оптимизирован для видеокарт GeForce RTX 50/40 и многоядерных процессоров Intel и AMD. Его рекомендованная розничная цена составляет $119,99. Срок гарантии составляет 5 лет.
Вице-президент SAMA Фрэнк Ван:
«Новые блоки питания SAMA созданы для удовлетворения потребностей наиболее требовательных пользователей ПК — от геймеров до создателей контента и системных интеграторов. P1200 и G1000 разработаны для извлечения максимальной производительности видеокарт, обеспечения стабильного питания и соответствия стандартам современных высокопроизводительных ПК».
Дополнительную информацию о продуктах SAMA можно получить на официальном сайте компании.
