Изменение уровня тепловыделения 0.09 мкм процессоров Athlon 64 на ядре Winchester беспокоило многих. Панические настроения появились после того, как частота старшего из выпускаемых в настоящее время процессоров Winchester была ограничена 2.2 ГГц. Если ядро не может хорошо масштабироваться по частоте, значит, дело в проблемах с тепловыделением – так рассуждали многие.
Кроме того, температурный порог корпуса процессора снизился с 70 градусов Цельсия до 65 градусов Цельсия, и намек на повышение тепловыделения общественность увидела также и в этом факте. Некоторые испытания позволили выявить превышение рабочих температур процессоров Winchester над аналогичными по частоте Newcastle, другие эксперименты показали обратную тенденцию.
Лишь недавно официальные комментарии AMD прояснили ситуацию. Сообщалось, что на одинаковой частоте 0.09 мкм процессоры Winchester обладают меньшим тепловыделением, чем их аналоги на 0.13 мкм ядре Newcastle. Площадь ядра при этом была уменьшена на 42%, и плотность теплового потока возрастала в любом случае, так что к охлаждению новых 0.09 мкм Athlon 64 нужно подходить серьезно.
На сайте AMD сегодня наконец появилось обновление документации по тепловым и электрическим характеристикам процессоров Athlon 64. Заглянув в этот документ, мы смогли обнаружить упоминания о процессорах Athlon 64 3000+, Athlon 64 3200+ и Athlon 64 3500+ степпинга D0, а также процессоре Athlon 64 FX-55.
Итак, таблица с электрическими и тепловыми характеристиками процессоров Winchester позволяет выявить одну приятную деталь – все модели с частотой до 2.2 ГГц включительно имеют уровень TDP=67 Вт. Это на 22 Вт (25%) меньше, чем у 0.13 мкм процессоров с частотами до 2.4 ГГц включительно.
Представители AMD в свое время признались, что 0.09 мкм версия Athlon 64 3800+ (2.4 ГГц) будет отличаться уровнем TDP=89 Вт. При этом ходили слухи, что уровень TDP для процессоров с частотой выше 2.4 ГГц будет равен 104 Вт. В принципе, мы вполне допускаем, что Athlon 64 3800+ после перехода на 0.09 мкм техпроцесс обретет TDP=89 Вт вместо TDP=67 Вт для моделей с частотой менее 2.4 ГГц. Такой процессор пока не вышел, и гадать о значении уровня TDP достаточно сложно.
Заметим, что и в переходных состояниях процессоры Winchester выделяют меньше тепла и потребляют меньше тока: 46-56 Вт на частоте 1.8 ГГц против 67-69 Вт для Newcastle, 20-21 Вт на частоте 1000 МГц против 22 Вт для Newcastle. Примечательно, что нижние значения мощности в этой таблице принадлежат модели с рейтингом 3500+, работающей на максимальной частоте 2.2 ГГц.
В целом, процессоры на ядре Winchester в различных режимах работы потребляют на 10-25% меньше мощности, чем процессоры на ядре Newcastle на сопоставимых частотах. Формально, они должны меньше нагреваться.
Пресловутый температурный порог 65 градусов на самом деле имеет отношение к более совершенной технологии защиты ядра от перегрева. Теперь процессоры Athlon 64 еще лучше защищены от перегрева, так что даже выход из строя кулера не грозит гибелью процессора.
Характерно, что процессор Athlon 64 FX-55, основанный на прежнем 0.13 мкм ядре, имеет увеличенный до 104 Вт уровень TDP только на частоте 2.6 ГГц. В переходном состоянии на частоте 1.2 ГГц при напряжении 1.1 В он обладает аналогичным Athlon 64 FX-53 уровнем TDP=25 Вт.
Будем надеяться, что к умеренным тепловым характеристикам ядра Winchester в будущем добавится еще и хороший разгонный потенциал, который пока "застрял" на отметке 2.6 ГГц.
