Новости Hardware Роман Семёнов
Многофункциональное устройство с 32 ГБ памяти DDR5 справится с решением любых задач без нагрева и шума
При выборе ноутбука с желанием сэкономить всегда приходится чем-то жертвовать. Или ноутбук будет лёгкий и не очень производительный, или же он будет тяжёлый и быстрый, а заодно громкий. Взяв за основу 13-летний опыт создания надёжных, прочных и инновационных устройств, компания Blackview решила доказать, что идти на жертвы при выборе ноутбука необязательно.
Результатом усилий производителя стал новейший флагманский ноутбук GamiBook 8. Это устройство для тех, кто много работает, решает творческие задачи и любит проводить время за видеоиграми. GamiBook 8 на процессоре AMD Ryzen 7 7735HS и видеокарте Radeon 680M выдаёт производительность уровня настольного компьютера в корпусе весом 1,8 кг. 32 ГБ оперативной памяти типа DDR5, твердотельный накопитель вместимостью 1 ТБ, кинематографический 16-дюймовый экран с соотношением сторон 16:10, поддержка трёх дисплеев и охлаждение профессионального уровня дают пользователям всё необходимое в достаточно лёгком устройстве.
В большинстве случаев обладателям лёгких ноутбуков приходится довольствоваться слабыми процессорами. GamiBook 8 основан на 8-ядерном чипе с поддержкой 16 потоков команд и тактовой частотой до 4,75 ГГц в режиме Boost. Это позволило уменьшить время отклика на 28%. Самая быстрая на сегодняшний день встроенная графика Radeon 680M даёт прирост скорости на 83% на разрешении 1080p в играх Genshin Impact и CS:2. Память DDR5 (4800 МГц, двухканальный режим) с возможностью расширения до 64 ГБ, SSD PCIe объёмом 1 ТБ и поддержка карт памяти TF вместимостью до 2 ТБ обеспечивают одновременно место для хранения файлов и скорость для взаимодействия с ними.
GamiBook 8 работает тихо и не нагревается благодаря системе охлаждения с двумя вентиляторами и двумя трубками, а также системе теплоотвода площадью 22 000 мм². Температура сохраняется на уровне 27–31 °C при работе с офисными приложениями и 29–40 °C в играх. В зависимости от сценариев применения устройства можно переключаться между режимами работы «Производительность», «Сбалансированный» и «Энергосбережение». Даже при максимальной нагрузке уровень шума вентилятора не превышает 48 дБ.
Для просмотра изображения предлагается 16-дюймовый IPS-дисплей с антибликовым покрытием. Он занимает 88% поверхности ноутбука и обладает соотношением сторон 16:10. Сертификат TÜV указывает на низкий уровень излучения синего света, что снижает нагрузку на глаза. Шарнир с регулировкой наклона на 0–180° позволяет удобнее работать с устройством нескольким пользователям. За чёткий звук отвечают два стереодинамика BOX, а за видеосвязь — веб-камера 720p с двумя микрофонами с шумоподавлением. Работает устройство от аккумулятора ёмкостью 57 Вт·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 Вт. Этого хватит на полный день использования ноутбука без розетки.
GamiBook 8 обладает полнофункциональной клавиатурой с цифровым блоком и ходом клавиш 1,3 мм, который обеспечивает плавный и точный набор текста. Помогает с точностью и двухуровневая подсветка для работы в темноте. Стеклянная сенсорная панель с увеличенным размером 127 мм × 83,6 мм приносит на 38% больше пространства для свайпов и является центром управления. С её помощью можно воспроизводить, приостанавливать, пропускать или отключать аудио одним касанием. Кнопка питания содержит в своём составе сканер отпечатков пальцев, принося рост скорости разблокировки системы на 59% и повышенный уровень защиты данных.
В число восьми портов вошли HDMI 2.1, два USB-C, два USB 3.2, слот для карт памяти TF и другие. Через них можно подключать к ноутбуку все необходимые аксессуары без адаптеров. Поддержка трёх дисплеев позволяет одновременно играть, транслировать видео и работать. Сверхбыстрый стандарт беспроводной связи Wi-Fi 6 принёс рост скорости передачи данных в 2,7 раза, а операционная система Windows 11 Pro расширяет возможности многозадачной работы благодаря интеллектуальным виртуальным рабочим столам. Ещё одним достоинством ноутбука является его прочность: он был протестирован на падения, долговечность шарниров, вибрацию и повседневный износ. При покупке даётся гарантия сроком на 12 месяцев.
