Рекламируя материнскую плату Asus P5AD2 и другие решения новой серии на чипсетах i9xx, компания-производитель не упускала возможности подчеркнуть, что поддержка памяти DDR2-600 является одним из "козырей" подобных продуктов. Хотя память этого типа не принадлежит к стандартным, а большинство модулей памяти DDR2-533 прекрасно разгоняется до режима DDR2-667, номинально такая возможность выглядела преимуществом.
Наши коллеги с французского сайта x86-secret решили выяснить, откуда взялась поддержка такого диковинного режима работы памяти на материнских платах Asus. К слову, такой же режим появился и в BIOS материнских плат MSI.
Режима DDR2-600 своим происхождением обязан свойствам чипсетов i925X/i915x, поддерживающих для частоты шины памяти различные делители. Например, при частоте системной шины 200 МГц могут использоваться два делителя: "1:1" (DDR2-400) и "4:3" (DDR2-533). При частоте системной шины 133 МГц (процессоры с 533 МГц шиной типа Celeron D и Pentium 4 2.8A) используется делитель "3:2", позволяющий эксплуатировать память DDR2-400.
Инженеры Asus и MSI решили обмануть чипсет, и заставили его использовать делитель "3:2" при частоте системной шины 200 МГц. При этом частота шины памяти составляет 300 МГц, что эквивалентно режиму 600 МГц DDR. Таким образом появилась поддержка памяти типа DDR2-600. Разница в уровне производительности между DDR2-533 и DDR2-600 невелика, но все же имеется. Возможно, подобная опция привлечет внимание "осторожных" оверклокеров, которые не решаются разгонять системную шину, а вот поэкспериментировать с делителями частоты памяти всегда готовы.
