Известно, что производители кулеров и систем охлаждения при разработке дизайна своих продуктов далеко не всегда руководствуются исключительно оптимизацией конструкции и повышением эффективности охлаждения. Когда все вокруг пытаются "изобрести велосипед" и выгодно его продать, приходится думать и об имидже продукции.
Судя по всему, подобными доводами руководствуется тайваньская компания Coolink, которая начала поставки любопытных кулеров на японский рынок. Конструкция этих кулеров соответствует всем самым модным веяниям – они представляют собой своеобразное "канапе" из алюминиевых пластин на медном сердечнике. Обдувом радиатора занимаются расположенные сбоку вентиляторы (один или два).
Вот так, например, выглядит модель кулера с "медвежьим именем" BEAR1VS2:
Нешуточные размеры (95 х 112 х 102 мм) и внушительный вес (480 гр.) вполне оправдывают такое название. Радиатор наделен персональной системой голубой подсветки, так что моддерам такое чудо придется по душе.
Кулер обеспечивает поток воздуха от 20 до 44 CFM, при этом уровень шума составляет 15-31 дБА. Крепление позволяет использовать кулер с процессорами в исполнении Socket 478, LGA 775, Socket 754, Socket 940 и Socket 939.
Второй кулер называется BAT1VS, он должен нравиться всем фанатам Бэтмена и почтового клиента TheBat!, поскольку профиль пластин радиатора напоминает летучую мышь. Ради сходства с этим животным пришлось пожертвовать одним вентилятором.
Забавно, но мышь получилась тяжелее медведя – BAT1VS весит 570 гр., габариты равны 126 х 90 х 152 мм. Кстати, ради увеличения эффективности используется 12 см вентилятор, обеспечивающий поток воздуха от 30.6 до 61.2 CFM, при этом уровень шума сохраняется в пределах 19.5 – 31.5 дБ.
Вот так выглядит нижняя часть кулера. Затрудняюсь сказать, является ли медный сердечник по совместительству еще и тепловой трубкой, так что судить о производительности этих "животных" достаточно сложно.
"Медведь" стоит в Японии порядка $46, за "Летучую Мышь" придется отдать почти $55. Продажи начнутся на следующей неделе. Фанатам Человека-Паука, Людей Х и прочей нечисти остается только завидовать тем, кто сможет приобрести в Японии Бэт-Кулер :).
