Новости Hardware Фома Шилов
Все кулеры оптимизированы под сокеты Intel и AMD последних поколений
Современные процессоры обладают внушительной производительностью и способны играючи справляться с любыми задачами. Это значит, что даже бюджетные модели позволят вам без особых проблем работать в интернете, смотреть фильмы, пользоваться офисными программами и многим другим возможностями. Вот только даже самые недорогие процессоры могут достигать высоких температур, ведь с физикой не поспоришь. Ну а если использовать бюджетную систему охлаждения, то и вовсе можно забыть о стабильной работе компьютера. К счастью, у DeepCool есть отличное решение в виде серии недорогих воздушных кулеров AG. Каждые из представленных вариантов может предложить отличное соотношение между ценой и эффективностью отвода тепла, ну а пользователь должен выбрать наиболее подходящую модель, которая сможет укротить нрав даже самого мощного процессора. Серия AG представлена следующими моделями: AG200, AG300, AG400/AG400 BK ARGB, AG500 BK/AG500 WH и AG620 BK ARGB.
Прежде всего стоит обратить внимание на AG400. Перед вами классическая модель, созданная на основе многолетних наработок инженеров DeepCool. Внутри расположился один башенный радиатор с четырьмя медными трубками. На этот раз удалось оптимизировать внутреннюю капиллярную структуру за счёт впрыска точного количества жидкости. Технология прямого контакта улучшает отвод тепла, а в итоге можно добиться рассеивания до 220 Вт. При этом не имеет значения, вертикально и горизонтально установлен кулер, а значит линейка AG400 прекрасно подходит как для обычных сборок, так и для экспериментов. Благодаря повышению эффективности фазового перехода в трубках удалось добиться более низкого теплового сопротивления, а дополнительным аргументом против высоких температур станет мощный 120-мм вентилятор. Он обеспечит не только максимальный приток воздуха, но и низкий уровень шума. Диапазон вращения может варьироваться от 500 до 2000 об/мин. Модель AG400 LED оснащена шестью светодиодами разного цвета, а AG400 BK ARGB выполнена в чёрном цвете и получила полностью настраиваемую подсветку A-RGB.
Модели AG500 BK и AG500 WH предназначены для тех, кто планирует купить более мощный процессор с TDP до 240 Вт. Каждый кулер оснащён пятью трубками и поставляется как в белом, так и в чёрном цвете. Скорость вращения вентилятора стартует с 300 об/мин и может достигать 1850 об/мин. При этом как подсветку, так и обороты вентилятора можно регулировать с помощью специального программного обеспечения. Оба кулера имеют невысокий уровень шума ≤29.4 дБ, что довольно неплохо учитывая высокую мощность.
AG620 BK ARGB представляет собой полноценный двухбашенный кулер с двумя вентиляторами по 120 мм. Он обеспечивает впечатляющую мощность и способен охладить пыл процесса с TDP до 260 Вт. Кажется, что инженерам DeepCool удалось сделать невозможное, ведь несмотря на возросшую мощность отвода тепла, кулер предлагает невысокий уровень шума и стандартный диапазон вращения: 300-1850 об/мин. AG620 BK ARGB выполнен в чёрном цвете, а также включает яркую подсветку. Доступ к управлению осуществляется при помощи специализированного ПО. Стоит отметить, что этот и все предыдущие кулеры получили цельнометаллический кронштейн. Это значит, что система охлаждения будет надёжно крепиться на сокете материнской платы, при этом из коробки доступна поддержка новых поколений процессоров Intel и AMD. В первом случает – это платформы LGA1700/1200/1151/1150/1155. Для AMD – сокеты AM5 и AM4.
Нельзя не упомянуть бюджетные кулеры AG300 и AG200, которые предназначены для нетребовательных систем. Первый оснащён вентилятором на 92 мм с тремя медными трубками. Доступны все технологии, присутствующие в старших моделях, а сама система охлаждения обеспечивает отвод тепла до 150 Вт. AG200 предлагает всего один радиатор и вентилятор размером 92 мм. Здесь присутствуют две тепловые трубки, а уровень рассеивания тепла не превышает 100 Вт. Обе модели обладают уникальной конструкцией массива матричных рёбер и могут использоваться для построения как бюджетных компьютеров, так и систем среднего ценового диапазона. Получить больше информации вы можете в таблицах выше, где даны наиболее полные характеристики каждого из кулеров.
