В начале этого месяца мы уже сообщали вам, что корейская компания SUMA выпустила оверклокерский вариант видеокарты Radeon 9600 Pro с разогнанным до 450 МГц чипом и 2.8 нс памятью, работающей на частоте 650 МГц DDR. Подобная память устанавливается на все видеоплаты Radeon 9600 Pro, так что от SUMA потребовалось только слегка ее разогнать "по умолчанию". Выполненный по 0.13 мкм технологии чип также хорошо разгоняется до частот 500 МГц и выше, так что особых противопоказаний к разгону подобные платы не имеют.
Как выясняется, SUMA решила пойти еще дальше, анонсировав разогнанный вариант Radeon 9600. Частота чипа этого варианта видеоплаты составляет 375 МГц, память работает на частоте 500 МГц DDR. Напомним, что обычный Radeon 9600 работает на частотах 250/400 МГц, а память в конструктиве TSOP далеко не всегда обеспечивает желаемый разгон.
Видеоплата SUMA Platinum Radeon 9600 Power-Up оснащена 128 Мб памяти со временем выборки 3.6 нс, что позволяет рассчитывать на разгон до 550 МГц и выше – в идеальном случае. Эта графическая карта имеет три стандартных разъема – D-Sub, DVI-I и S-Video. Поддерживаются стандарты DirectX 9 и AGP 8x.
Фирменная двухсторонняя система охлаждения DCS здесь не используется – дело ограничилось одиночным кулером с голубоватой подсветкой:
Сегодня у нас появляется возможность сформировать некоторое представление о возможностях видеоплат данной серии, благодаря опубликованным нашими корейскими коллегами результатам тестирования:
Тесты выполнялись на системе, основанной на процессоре Pentium 4 2.4С и 256 Мб памяти Samsung DDR 333. Операционная система Windows XP.
Мы видим, что герой сегодняшнего повествования обгоняет в данном виде тестов обычный Radeon 9600 на 15-20%. По этой диаграмме можно судить не только о характеристиках конкретной модели видеоплаты, но и о потенциальном приросте поголовья "попугаев" при разгоне обычного Radeon 9600 или Radeon 9600 Pro. Заметим, что разгон Radeon 9600 Pro до частот 450/650 МГц дает только 8-10% прироста, так что актуальность разгона младшей модели может быть опровергнута только медлительной памятью :). Тем не менее, если разогнать Radeon 9600 Pro до частот 540/730 МГц, то прогресс будет более заметен, ведь у 2.8 нс памяти гораздо больший разгонный потенциал.
Видеокарты Radeon 9600 Pro и Radeon 9600 получают распространение и в отечественной рознице, только разница в цене порядка $30-50 не способна компенсировать заметную разницу в разгонном потенциале. Поскольку самый дешевый вариант Radeon 9600 в московской рознице стоит уже меньше $130, то он вполне может составить конкуренцию менее разгонябельным видеокартам серии GeForce FX 5200, если ключевым качеством для покупателя подобных продуктов остается поддержка DirectX 9. Радует и тот факт, что Radeon 9600 Pro стоит в отдельных магазинах порядка $150-170. При такой цене ему гораздо легче конкурировать с более производительным Radeon 9500 Pro, который пока еще не исчез из продажи.
