Несколько дней назад мы сообщали вам о предполагаемых тактовых частотах нового чипа ATI R360, который должен противопоставить свои улучшенные характеристики новоявленному лидеру в лице GeForce FX 5900 Ultra (NV35). Процесс распространения слухов не стоит на месте, и в Сети появляются все новые данные о предположительных характеристиках R360. Как мы уже сообщали, основным путем переработки существующего Radeon 9800 Pro 256 Мб должно стать применение более эффективного дизайна печатной платы и увеличение тактовой частоты чипа.
В самом деле, если TSMC смогла "выжать" из 0,13 мкм чипа NV31 Ultra еще 50 МГц, запустив в производство новую ревизию GeForce FX 5600 Ultra, то почему бы не предложить аналогичный прогресс для ATI? Естественно, что в случае чипа R350 мы имеем дело с 0,15 мкм чипом, который уже подвергся повышению тактовой частоты до 380 МГц при переходе от R300. Но технический прогресс в полупроводниковой промышленности оставляет надежду, что для R360 частоту удастся увеличить еще до 420-425 МГц. В этом случае R360 уже вплотную подберется к номинальной частоте NV35, который при этом выпускается по 0,13 мкм техпроцессу.
Память DDR-II может работать с чипами ATI еще со времен R300, вопрос необходимости ее введения на графических платах Radeon диктовался только конъюнктурными и технологическими факторами. Относительно невысокий разгонный потенциал памяти в случае Radeon 9800 Pro 256 Мб объяснялся неудачной разводкой, при правильном дизайне печатной платы вполне достижимы частоты от 800 МГц и выше.
Обобщив всю имеющуюся на данный момент информацию, мы можем привести следующую таблицу:
Параметры R350 R360 NV35
Частота чипа, МГц 380 425 450
Частота памяти, МГц DDR 680 800 850
Ширина шины памяти, бит 256 256 256
Пропускная способность памяти, Гб/с 22 26 27
Скорость заполнения, МПикс./с 3040 3360 3600
Скорость заполнения, МТекс./с 3040 3360 3600
Кстати, называться видеоплаты на базе R360 будут, скорее всего, именно Radeon 9900 Pro. Если судить исключительно по "бумажным характеристикам", R360 почти достигает уровня NV35, как будет обстоять дело на практике – покажут первые тесты. Если ATI удастся эффективно решить проблему охлаждения чипов памяти DDR-II при частотах свыше 800 МГц DDR, то разгонный потенциал памяти R360 сможет перекрыть возможности использующей DDR-I видеоплаты GeForce FX 5900 Ultra. В плане разгона чипа наблюдаем обратную ситуацию: 0,15 мкм R360 приблизился к пределу своих оверклокерских возможностей, у 0,13 мкм NV35 с этим дела обстоят значительно лучше. Кто победит в итоге – не совсем ясно, отчего интрига ситуации становится еще более волнующей...
