Две недели назад мы написали новость об утилите XCPUScalar, позволяющей разгонять (либо "притормаживать") процессоры карманных ПК, выполненных на основе архитектуры XScale. Судя по всему, тема разгона "карманников" оказалась настолько интересной для их владельцев, что в Сети начали одна за другой появляться подобные утилиты.
Сегодня мы расскажем об одной из них. Ее автор – Антон Томов, она продается по этому адресу за $10. Функционально утилита Pocket Hack Master гораздо богаче своей предшественницы, к тому же она поддерживает широкий круг устройств (ознакомиться с ним можно здесь).
Обзоры этой утилиты выложили недавно сразу два сайта: Maximum PDA и PC-Counselor. Я попробую выделить из них самое главное...
Во-первых, утилита предназначена для платформы Pocket PC. Она обладает широкой универсальностью и одновременно удобна "продвинутым" пользователям, стремящимся достичь индивидуальности настроек, и начинающим пользователям, которым важен результат, а не процесс :).
Перед установкой утилиты желательно произвести полное резервное копирование содержимого памяти вашего КПК. Тем не менее, авторы обзоров не отмечали каких-либо сбоев и проблем при установке утилиты.
Программа позволяет гибко регулировать частоту процессора в пределах от 100 до 500 МГц, отдельно устанавливать номинальное значение тактовой частоты (Run Mode) и значение частоты в режиме "турбо" (Turbo Mode). Частота памяти также настраивается в зависимости от частоты системной шины (делитель 1 или 1/2).
Параметры памяти тоже настраиваются очень гибко:
Одна из самых удобных функций – возможность настройки "пороговых" значений степени загрузки процессора, при которых автоматически устанавливается избранная вами частота.
Такой подход позволяет найти баланс между быстродействием и энергосбережением. Например, можно выбрать такое соотношение:
Степень загрузки процессора, % Тактовая частота Делитель частоты памяти Цвет индикации
51-100 472 1х красный
26-50 472 1х желтый
11-25 472 1х зеленый
0-10 236 1х синий
Более того, утилита предоставляет широкие возможности системного мониторинга и администрирования.
Для "продвинутых" пользователей существует возможность тонкой настройки множителей и частот:
L M N Частота в режиме "турбо", МГц
27 1 1 99,5
32 1 1 118
27 1 1,5 149,25
32 1 1,5 177
27 1 2 199
27 2 1 199
32 1 2 236
32 2 1 236
27 2 1,5 298,5
32 2 1,5 354
27 2 2 398
32 2 2 472
Необходимо отметить, что процессоры различных КПК разгоняются по-разному. Так, например, Asus A600 может достигать частоты 528 МГц (36 х 2 х 2), другим КПК поддаются частоты до 500 МГц (27 х 2 х 2,5).
В качестве тестов предлагаю рассмотреть быстродействие в реальных приложениях, например – в Quake I:
400 МГц 472 МГц
8,2 кадра/сек. 10,1 кадра/сек.
Длительность работы батарей при переходе от 400 МГц к 472 МГц уменьшается на 10 минут, а при переходе от 400 МГц к 100 МГц увеличивается в 2,5 раза.
Собственно, это все, о чем мы можем сказать на сегодняшний день по поводу этой утилиты. Радует, что оверклокерское движение перебирается на смежные платформы, принося людям все больше радости (и производительности) за меньшие деньги :).
