Начиная размышлять о многообразии предлагаемых сегодня на рынке компьютерных корпусов, невольно находишь на мысль, что теперь пользователь имеет возможность наиболее точно самовыразиться в своем корпусе. А ведь несколько лет назад корпус, как правило, покупался "в довесок" к общей конфигурации, в последний момент при составлении заказа, и зачастую даже "заочно" (то есть, до получения компьютера пользователь ни разу не видел корпус). Да и рынок тогда разнообразием не баловал (по крайней мере, у нас в России). А теперь настали совсем другие времена – выбор корпуса становится для многих таким же увлекательным процессом, как подбор модели и цвета автомобиля перед покупкой. Соответственно, среди компьютерных корпусов есть "спортивные модели" (типа моддерских корпусов Thermaltake серии Xaser), свои "лимузины" (алюминиевые изделия Lian-Li) и свои "броневики". Так вот, об одном из таких "толстокожих" корпусов мы вам и поведаем...
Сегодня на глаза мне попался обзор корпуса, который распространяется компанией с хулиганистым названием Wahoo Computers. Называется предмет моего удивления Chilli Pro. Что его роднит с острым перцем или группой Red Hot Chilli Peppers, не известно, но внешность у него довольно уникальная. Кстати, как мне удалось выяснить, сама компания Chilli, имеющая тайваньские корни, решила "завязать" с производством корпусов, а потому встретить такого "динозавра" было двойной удачей.
Кроме угловатой внешности, корпус интересен тем, что выполнен из листового анодированного алюминия толщиной почти 6 мм! При этом габаритные размеры весьма малы: 178 (Ш) х 394 (В) х 267 (Г) мм. Больше всего поражает небольшая глубина, поскольку остальные два размера сопоставимы с аналогами формата АТХ. Панели корпуса присоединяются друг другу крепежными винтами (они врезаны прямо в панели, толщина стенок позволяет это сделать), так что корпус может быть разобран подобно карточному домику. Угловатые формы диктуются толщиной панелей - шестимиллиметровый лист не подлежит штамповке :(. Любопытно, что при всем этом днище корпуса выполнено из пластика.
Задняя панель выполнена из стали - все же вырезать и штамповать отверстия в этом материале стандартной толщины легче. Обратите внимание: место для установки предусмотрено в нижней части корпуса, да и сама материнская плата устанавливается в корпус как бы "вверх ногами". Более того, блок питания соседствует с процессорным разъемом, и об установке высоких кулеров вообще можно забыть :(. Как блок питания при этом будет делить имеющийся в замкнутом пространстве воздух - вообще остается загадкой...
По большому счету, неплохая "душегубка" для процессора получается, ибо говорить об элементарных условиях эффективной циркуляции воздуха не приходится :(.
Корзина для винчестеров имеет интересную систему крепления - она размещается вертикально на передней панели. Корзина способна разместить два винчестера и выдержать нагрузку 8 кг (это если вы надумаете вместо винчестеров баласт размещать). Вертикальное размещение винчестеров имеет свои преимущества в условиях данного корпуса - теснота не оставляет места для "свободы маневра". Третий винчестер может приютиться в одном из двух внешних 3,5" отсеков в верхней части корпуса (корзина для них тоже имеется). Там же находится 5,25" отсек для привода CD-ROM. Все внешние отсеки в "собранном" состоянии закрываются специальной дверцей.
После того, как вся начинка обычного компьютера будет втиснута в корпус, все это безобразие должно выглядеть примерно так:
В тесноте, но в обиде ли? Рассуждать можно по-разному. С одной стороны, корпус удивительно массивен и прочен. Практически "антивандальное исполнение" получается. При этом он компактен и сделан из алюминия, гасит толщей стенок все вибрации и лишние звуки. С другой стороны, охлаждение реализовано из рук вон плохо, да и с расширяемостью проблемы. Да и цена не самая низкая - $190. Оверклокерам он не пригодится однозначно, а вот любителям срывать злость от очередного поражения в борьбе с операционной системой на корпусе такой "броневичок" подойдет - глядишь, не одну версию Windows переживет :).
По материалам сайта TechwareLabs.
