Похоже, что на поприще производства систем жидкостного охлаждения разворачивается нешуточная конкуренция. Каждый производитель стремиться выделится из общей "серой массы", чтобы завоевать свою часть доверия и любви (выражаемых в $ :)) потребителей. И здесь уже формируются свои "середнячки" и "тяжеловесы". Вот и фирма Overclockers Hideout предлагает свой вариант "ватерблока". Амбициозное название вызывает уважение – Reactor – High Performance Water Chiller (так требует величать свое детище производитель, в переводе дословно значит "высокопроизводительный охладитель воды"). Посмотрим, оправдывает ли свое название это продукт...
На переднем плане фото видны элементы системы крепления. Ах, да, чуть не забыл – ватерблок предназначен для установки на разъем Socket A/370. Устройство может работать с двумя 50 мм вентиляторами, либо без них. Главное назначение этих вентиляторов – служить своеобразным "предохранителем" на тот случай, если насос откажет. А еще – занимать много места и противно шуметь :).
Габариты устройства в сборе 80 х 92 х 372 мм. Помимо крупных размеров, он еще и весит немало – почти 800 гр. Одним словом, в обращении требует осторожности...
Непосредственно радиатор выполнен из меди, имеет диаметр внутреннего трубопровода 6 мм и соединительные штуцеры 3/8". Никаких других альтернатив в плане соединительной арматуры фирма не предлагает :(.
При установке блока на процессор обнаружилась проблема – габаритные вентиляторы могут упереться в конденсаторы материнской платы.
Без вентиляторов все установилось более-менее удачно. Пружинная система крепления изрядно выматывает морально при установке. Да и процессор сколоть недолго...
Когда все мытарства с установкой были завершены, настало время испытаний. Дуэт "процессор Athlon XP 2000+ и материнская плата Abit KG7" стали основой для тестовой машины. В режиме "холостого хода" температура процессора достигла 30,4 градусов Цельсия, а под нагрузкой немногим больше – 33,6 градуса. Надо сказать, что неспособность блока держать стабильную температуру при больших нагрузках не позволяет рекомендовать его для использования с "горячими" процессорами.
Забавно то, что разница в температурах между режимами работы с установленными вентиляторами и без них составила всего 0,5 градуса! Поэтому держать их на блоке имеет смысл только "перестраховщикам", которые опасаются выхода из строя насоса. В целом блок произвел не очень приятное впечатление: неудобная система крепления, большие габариты и вес, отсутствие возможности работы с другими диаметрами трубопровода и довольно высокая цена ($89) не позволяют рекомендовать его к приобретению. Учитывая, что изделие выпускается уже давно, и наши коллеги с сайта Overclockers Online тестировали его еще в прошлом году, эти огрехи можно вполне простить. Но сегодня вокруг полно более совершенных и доступных ватерблоков, поэтому оставим Reactor в качестве экспоната для музея систем водного охлаждения...
По материалам сайта The ModFathers.
