Новости Hardware BESS
Каждый оверклокер ищет и присматривается с целью покупки ко многим вещам, способным повысить производительность его ПК. Зачастую всё сводится к системам охлаждения. Мы разгоняем, микросхемы нагреваются – мы их охлаждаем. Получаем прирост мощности. Многие уже перепробовали большинство кулеров воздушного охлаждения. Они вроде бы просты, но не без недостатков: сегодня они стали слишком большими и тяжёлыми, производимый ими шум мешает спокойной работе за компьютером. Приходится искать что-то новое, более эффективное. Оверклокеры зауважали альтернативные системы охлаждения. И есть за что. Они сложнее и дороже, но толку от них намного больше, да и предлагаемые возможности гораздо шире, чем при использовании кулеров воздушного принципа действия. Тут внимание пало на системы водяного охлаждения и на те, что построены с применением элементов Пельтье, хотя зачастую последние активно комплектуются обычными вентиляторами для повышения эффективности.
Вот фирма Swiftech и выпускает такие необычные системы охлаждения. Таковыми являются модели: Swiftech MCW462-UT / MCW478-UT.
В набор входит:
  • MCW462-U ватерблок
  • 226 ваттный термо-электрический модуль
  • "холодная пластина"
  • прокладка
  • крепёжные детали
Процессорная совместимость устройств:
  • MCW462-UT : AMD Athlon и Duron - Socket A
  • MCW478-UT: Intel Pentium 4 и Xeon - Socket 478, 423 и 603
Спецификация термо-электрического модуля:
Couples  U (напр.) max  I (ток) max  Δ T max  Q max  Д x Ш x В (мм)  R (сопр.)(Ω)
127  15.2 В  24 A  >67 ° C  226.1 Ватт  50 х 50 х 3.10  0.48
Стоит также отметить тот факт, что использование этого устройства с обычными маломощными БП невозможно. Для полноценной работы с системой MCW462-UT рекомендуется БП, мощностью от 350 Ватт.
Изоляция и защита от конденсата:
что необходимо:
  • Swiftech Mounting Hardware (прилагается)
  • диэлектрическое масло (говорят, можно приобрести в авто магазине)
  • 3/8" OD трубки
  • стандартный набор инструментов (отвертка, плоскогубцы,... молоток :))
При запуске системы Вы получаете температуру, немного ниже окружающей. Следовательно, образование конденсата неизбежно и с этим надо бороться. В комплекте прилагаются необходимые прокладки, которые вырезаны по форме и соответствуют спецификациям (размеры и положения сокетов).
При установке нужно соблюдать осторожность и делать это аккуратно. Помните, какова бы ни была эта система по своим заявленным характеристикам, использовать термопасту тоже необходимо.
Тестируемая система (железо + используемый софт):
  • материнская плата ABIT IT7
  • процессор Intel Pentium 4 1.6A
  • Vcore = 1.75В
  • память GEIL PC3500 512Mбайт
  • система охлаждения Swiftech MCW462-UT
  • видеокарта Visiontek GeForce 4 TI4600
  • система охлаждения для видео Swiftech MCW40-T
  • блок питания PC Power и Cooling 475 Ватт
  • Prime 95
Ну что можно сказать про результаты? Они у нашего зарубежного коллеги получились просто отменными. Такого разгона процессора Intel Pentium4 1.6A и при таких температурах добивались, наверное, немногие! Смотрите сами:
Слева показания программы мониторинга в режиме Idle, а справа в режиме Full Load.
Следует отметить, что счастливый обладатель этой системы добивался неплохих результатов разгона процессора и при "простом" воздушном охлаждении (его результаты составили 1.6А@2.56 ГГц). Впечатляющих же 1.6А@2.76 ГГц при шине в 190 МГц и такой низкой температуре он сумел достичь лишь благодаря использованию техники от SwiftTech. Что ж, неплохие результаты и производительность, как для Pentium4 1.6A :) Но оверклокеры как дети малые − сколько ни есть сладостей − всегдя хотят больше. Так и здесь. Этот оверклокер сразу отметил тот факт, что будь у него резервуар с водой побольше, то средняя температура после нескольких часов работы системы была бы несколько ниже, а это помогло бы добиться ещё больших результатов и т.п. :) Оверклокер, (особенно extreme) помни: лучшее - враг хорошего! Выжав лишние несколько МГц, сверх полученных нескольких сотен МГц, ты рискуешь испортить\спалить\расплавить всё то, что приобрёл и успешно разгонял! :(
Источник: www.extremeoverclocking.com
