"Алюминиевая мода" не дает покоя производителям всего мира. Одно за другим появляются изделия конкурентов, и отставать от общих тенденций никому не хочется :). Сначала были алюминиевые радиаторы - это "классика жанра", и ничего лучшего по соотношению "цена/эффективность охлаждения" промышленность еще не придумала. Потом появились алюминиевые корпуса. Они обрели популярность за стильный металлический оттенок, легкость и хорошую теплопроводность. Но новаторы на этом не останавливались - "алюминиевое начало" появилось у блоков питания, решеток радиаторов, вентиляторов и всего остального содержимого корпуса компьютера. Когда-то в послевоенные годы (я говорю о второй мировой) обилие брошенных алюминиевых фюзеляжей самолетов побудило фирму Land Rover начать производство джипов Discovery с алюминиевым кузовом. Автомобили стали настоящим хитом - кузов не подвергался коррозии, и авто оказалось легче своих собратьев, что добавляло ему шансов в борьбе с трясиной на бездорожье. Вот если бы эпоха персональных компьютеров началась в те далекие годы, то как знать, может алюминиевые корпуса были бы сейчас нормой жизни...
Однако явление это все-таки еще достаточно экзотическое (тем более у нас в России). А если говорить о компактном корпусе из алюминия, то таких вообще "днем с огнем не сыщешь" даже на Западе. Ибо искать надо на Востоке :). Если точнее - в Японии. Именно там появились в продаже корпуса производства AOpen стандарта MicroATX/FlexATX по имени A340A.
Необычен он тем, что представляет собой компактное решение из алюминия (даже блок питания тоже алюминиевый), в котором предусмотрены хорошие возможности расширения.
Посмотрим, что гласят его характеристики:
  • Материал шасси: алюминий;
  • Тип шасси: Slim tower (значит, все-таки вертикальный!);
  • Размер устанавливаемой материнской платы: MicroATX / FlexATX;
  • Отсеки для дисков: 1 х 5,25" (внешний), 1 х 3,5" (внешний), 1 х 3,5" (внутренний для HDD);
  • Габариты: 399 (Г) х 324 (Ш) х 95 (В) мм;
  • Блок питания: 200 Вт (поддерживает требования к питанию Pentium 4);
  • Вес нетто: 2,7 кг;
  • Фронтальные разъемы: 2 порта USB / выход для наушников / микрофонный вход;
  • Четыре разъема на задней панели для установки низкопрофильных плат расширения;
  • Откидная корзина для крепления накопителей.
Довольно солидный набор характеристик для того небольшого корпуса. А вот здесь производитель пытается наглядно доказать, что в таком тесном корпусе проблем с охлаждением не возникнет. Будем считать, что все так и есть на самом деле :).
Взглянем на внутренности корпуса поближе. Вот так выглядит шасси:
Пресловутая откидывающаяся корзина делает процесс установки приводов DVD/CD-ROM/FDD и жесткого диска весьма удобным и быстрым:
Крышка отсека фронтальных разъемов скрывает порты USB и аудио от чужих глаз:
Кстати, шарниры этой крышки сделаны не совсем удачно: при горизонтальной ориентации корпуса открыть доступ к панели весьма затруднительно. Выход один: ставить корпус "на ребро" и "так держать"...
Передняя панель выполнена из композитного материала, напоминающего резину. Крышки скрывают "истинное обличие" привода оптических дисков и флоппи-дисковода:
Для большей устойчивости в вертикальном положении корпус опирается на специальные "лапы":
Задняя панель предоставляет все стандартные возможности подключения периферийных устройств:
Что меня сильно беспокоит во всём этом алюминиевом великолепии, так это опасная близость блока питания к разъемы процессора :(. Но судя по замыслу разработчиков, именно такая схема расположения способствует лучшему отводу теплого воздуха от процессора через вентилятор блока питания. Обратите внимание - ведь процессорный вентилятор установлен на торце радиатора, перпендикулярно плоскости кристалла процессора. Соответственно, он продувает воздух через радиатор, а потом подогретый воздух отводится через блок питания наружу. При этом блоку питания приходится не сладко - через него пропускают уже нагретый процессором воздух :(. Возможно, улучшенная теплопроводность алюминиевого корпуса блока питания как-то "скрашивает" условия работы. Так или иначе, на то была воля инженеров AOpen. Возможно, при умеренных тепловых нагрузках все работает нормально, и задняя часть корпуса во время работы не заменяет владельцу фен :).
В японской рознице этот корпус стоит порядка $100. Для алюминиевого корпуса с алюминиевым же блоком питания и приятной внешностью :) это не очень большая цена. Тем более, что за пределами Японии все это должно стоить несколько меньше. И тогда у владельцев малогабаритных квартир появится возможность прикупить себе стильный и компактный "каркас" для своей "рабочей лошадки", которая не будет отбирать драгоценные доли кубометров жизненного пространства. Ведь сегодня каждая фирма предлагает в своем ассортименте материнские платы формата MicroATX, и те, кому не нужны лишние слоты расширения, могут вписаться и в такие габариты...
По материалам сайта Akiba Hotline.
