Новости Hardware BESS
За несколько лет было создано много разных кулеров для процессоров, которые имеют необычный дизайн. От оригинальных Orb'ов до продукции ZALMAN. "Power Cooler PCH610T" один из таких. Не совсем обычный.
Характеристики:
  • вентилятор: 70 x 70 x 20 мм (с изменением скорости вращения);
  • вольтаж: 12В;
  • потребляемый ток: 0.48A;
  • скорость макс. : 6800 об./мин. +\-10%.;
  • скорость мин. : 2500 об./мин. +\-10%;
  • макс. воздушное давление: 36.1 куб.фут./м (при макс. скорости) ;
  • уровень шума: 49 дБA;
  • потребляемая мощность: 6.96 Ватт;
  • тип подшипника: шариковый;
  • размеры радиатора: 92 x 92 x 70 мм.
У Power Cooler PCH610T своеобразный радиатор. Он состоит из алюминия, но его основание медное. Как видно на фотографии, кулер состоит как бы из 2х частей: круглой, напоминающей кулеры cемейства Orb и прямоугольной, в которой установлен вентилятор.
Медная вставка призвана обеспечить в этом кулере наибольшую эффективность теплопередачи от процессора к ребрам кулера.
Если сравнивать Power Cooler PCH610T со стандартным кулером, поставляемым с процессорами Athlon, то он просто гигант (см. фото!). Он примерно на полдюйма больше по всем размерам. Конечно, могут возникнуть проблемы при установке такого огромного кулера на некоторые материнские платы, но он ведь не предназначается для систем минимальных размеров и мощностей :) Такая продукция призвана удовлетворять потребности оверклокеров, а у них в ПК все большое и мощное.
Кулер оснащен 70мм вентилятором. Это хорошо, потому что при таких габаритах он обеспечивает больший воздушный поток при меньших оборотах вращения вентилятора, что благоприятно сказывается на уровне шума, который кулер производит.
Тестовая система:
  • процессор: AMD Athlon XP1800+
  • мат. плата: MSI KT3 Ultra2
  • винчестеры: Maxtor 20 Гбайт и 30 Гбайт 7200
  • приводы: 16X DVD, 24 X CDRW
  • видео: ATI Radeon 8500 LE
  • звуковая карта: SB Live Value
  • сеть: 10/100 Network Card, + модем
  • память: 512 Mбайт DDR SDRAM
  • корпус: Antec 1030B Case с 4 вентиляторами (2 Panaflo, 2 Antec)
Результаты :
  • покой, температура CPU - 44.8 С;
  • покой, температура в корпусе - 35 С;
  • температура CPU при нагрузке - 46.5 С;
  • температура в корпусе при нагрузке - 36 С.
Выводы:
Впечатления от внешнего вида очень хорошие. Сказать определенно, какими получились результаты трудно – полученная температура все же достаточна высока. Но не будем забывать, что камень от AMD и не слабый, плюс – разница между температурой покоя и температурой нагрузки очень маленькая (это хорошо). Однако, учитывая особенность крепления (почти как у ORB’oв), следует быть осторожным при установке на процессоры без IHS. Иначе легко можно сколоть углы процессорного ядра.
Минусы:
  • система крепления;
  • труден в установке;
  • слишком велик.
Источник: Burnoutpc
