Новости Hardware Bezone
Пока в интернет-конференциях Рунета идут ожесточенные бои между советскими колонками Radiotechnika-S90 и HI-FI акустикой с загнивающего Запада, его жители (Запада), не выдерживая отстойного звука своих дохленьких колоночек, решают покончить с гегемонией безвкусья, взяв в руки исконно русские инструменты - топор и кувалду. Сайт Overclockers Australia опубликовал один из примеров того, как это нужно делать.
"Активный сабвуфер - своими руками!" - таков девиз автора статьи. Для постройки вышеупомянутого устройства нам понадобятся следующие подручные материалы:
  • Рулетка
  • Угольник
  • Любая дрель
  • Универсальная отвертка
  • Ножовка (Или циркулярная пила)
  • Лобзик
  • Шлифовальный круг/Наждачная бумага
  • Плоскогубцы/Кусачки
  • Паяльник
  • Циркуль
Кроме того, заранее необходимо приобрести небольшой набор оборудования:
  • Низкочастотный динамик
  • Усилитель для сабвуфера
  • Несколько листов MDF (заграничный ДСП :) ) и набор специальных 50мм-шурупов
  • Клей ПВА
  • Шурупы для крепления динамика
  • Резиновые ножки
В данном конкретном случае были выбраны следующие комплектующие:
  • 80-ваттный сабвуферный усилитель Jaycar - $209
  • 25-сантиметровый низкочастотный конический бумажный динамик Jaycar - $35.95
  • 3 листа 18мм MDF, шириной 45 см и длиной 120 см. $14.13 за лист
  • Четыре 55мм резиновых ножки, по $1.10 каждый
  • Пятьдесят 50мм винтов для MDF, около 10$
  • Клей ПВА - взял бесплатно
  • Уплотнитель - также валялся поблизости
Приступаем к работе
На первом этапе нам предстоит вырезать куски MDF нужного размера.
Всего нам понадобится 4 части типа "A" (стенки) и две - типа "B" (дно и верх). Из каждого листа DMF получится по две таких детали. Будьте внимательны - постарайтесь сделать края ровными и аккуратными. Завершив работу с пилой, возьмемся за дрель. С ее помощью нам необходимо проделать ряд отверстий вдоль длинных (500мм) сторон двух частей "A"-типа и по периметру частей "B"-типа. Центры отверстий должны находиться на расстоянии 9мм от края MDF-панелей.
Далее, в одной из подготовленных нами стенок (тип "A") необходимо прорезать окно для усилителя. В прилагаемой к нему инструкции, скорее всего, уже указаны размеры такого окна. Нам остается лишь просверлить 10мм отверстия по его углам, и довершить работу с помощью электролобзика.
В нашем случае динамик сабвуфера будет направлен в пол, вследствии чего нам предстоит прорезать круглое отверстие в дне корпуса (деталь типа "B"). Точно отмерьте середину нижней панели и прочертите циркулем круг заданного диаметра. Как и в предыдущем случаем, воспользуйтесь электролобзиком.
Сборка!
Настало время соединить разрозненные детали вместе. Не жалея клея для швов, один за другим скручивайте винтами стенки (тип "A"). Затем, дополните их дном и верхом. На этом этапе Вы можете разрисовать получившийся короб по своему желанию, если таковое к этому моменту еще останется :)
Прикрутите к дну резиновые ножки. Заполнив корпус, к примеру, ватином, закрепите его на стенках. Установите низкочастотный динамик, а вслед за ним и усилительный блок, соединив их между собой проводами. На этом основная часть работы заканчивается. Пора заняться самым приятным - прослушиванием. :)
Будьте уверены - сделанный собственными руками сабвуфер с лихвой окупится прекрасным звучанием, которое в ином случае обошлось бы Вам в два-три раза дороже той суммы, что ушла на покупку деталей.
