Новости Hardware BESS
Продолжаем тему охлаждения. Греются у нас не только процессоры, но и другие компоненты. Еще, оказывается, есть винчестер, который надо охлаждать. У некоторых уже установлен в системном блоке отдельный кулер 80мм диаметром для этих целей. Но, оказывается, существуют более эффективные устройства для этой цели. Посмотрим, так ли это, как обещают в рекламе.
Свойства:
  • алюмииневый радиатор (29 ребер);
  • 2 встроенных температурных датчика для отслеживания температуры винчестера и корпуса;
  • 2x40мм регулируемые (скорость вращения зависит от температуры) вентиляторы с фильтрами;
  • дисплей, отображающий в градусах Цельсия или Фаренгейта текущую температуру;
  • встроенная EMI защита, чтобы соблюдать строгие промышленные стандарты.
Спецификация:
  • Размеры: 7.25'' x 5.86'' x 1.65'';
  • Вес: 600гр;
  • материал: радиатор - из алюминиевого сплава (6061), ABS 94V0 передняя панель;
  • вентиляторы: 2 по 40 x 40 x 25мм (YS Tech);
  • скорость вентиляторов: 3500 об./мин. при 30C (86F), 5000 об./мин. при 45C (113F);
  • монитор: 0C (32F) ~ 70C (158F) +/- 3% ; 70C (158F) ~ 90C (194F) +/- 6%;
  • LED мигает при t > 45C (113F);
  • сенсор переключается каждые 5 сек. для отображения обеих температур, за которыми идет наблюдение.
Вентиляторы:
Вентиляторы применены 40мм "YS Techs", регулируемые (в зависимости от показаний датчиков). Они не стартуют, пока температура датчиков не достигнет 30C (86F). Потом, когда температура вырастает, их скорость вращения увеличивается (при 45С уже макс. обороты). Следующая скорость включается при разнице с предыдущим значением показаний датчиков в 5 градусов С. Эти кулеры, в общем, достаточно тихо работают. Т.е. до достижения хардом определенной температуры Вы эти вентиляторы вряд ли услышите.
Радиатор:
Радиатор выполнен из алюминия и представляет собой "серию волн", т.к. высоты каждого ребра отличаются - ребра образуют волну (см. фото). Утверждается, что такая форма будет способствовать лучшему теплообмену.
Для оценки устройства были использованы 3 варианта теста: просто корпус без кулеров для винчестеров, во втором случае в корпусе стоял вентилятор 80мм в передней части корпуса, в третьем использовался Antec HDD cooler. Было использовано 3 различных датчика: один на микросхеме харда, другой на его поверхности, третий для определения температуры внутри корпуса.
Teмпература (C) Нет потока воздуха к HDD Прямой воздушный поток к HDD Antec HDD cooler
Корпус 29 29 28
Чипсет 39.5 34.8 50
Поверхность харда 28.4 27.2 32.9
Не правда ли, наглядные показатели? Такими результатами можно огорчить кого угодно, кто понимает, что чем выше температура, тем хуже для устройства (ну, если это не печка :) Однако можно назвать ряд причин, по которым мы увидели заметное увеличение температуры винчестера. Тут и непосредственная близость устройств, которые тоже горячие (CD-ROM например) и возможно низкий профиль той самой волны радиатора в этом кулере, который опять таки близок к др. горячим устройствам. А ведь это, между прочим, девайс, произведенный уважаемым производителем (ну, по крайней мере, на Западе уважаемым).
Минусы:
  • при совместном использовании некоторых корпусов с дверкой и этого кулера для хардов эта дверка может вовсе не закрываться;
  • короткий molex кабель;
  • низкая (!) производительность устройства.
Вывод: Устройство можно купить для красоты и использовать его как набор датчиков. Еще его можно показывать друзьям и говорить как он крут и все такое. Но пользоваться им по назначению (без доработок с целью повысить производительность) я бы не рекомендовал.
Источник: www.antecasylum.com
