Новости Hardware Bezone
Какой русский не любит быстрой езды? Впрочем, прежде чем прокатиться с ветерком, машину неплохо хотя бы завести. Вот тут то и кроется, зачастую, огромная проблема: купив отличный процессор и навороченную видеокарту, пользователь сталкивается с тем, что компьютер попросту не включается. Приобретенный на остаток денег корпус с китайским блоком питания может принести много хлопот. Выход один - не поскупиться на финансовые затраты и купить брендовый блок питания, который, впоследствии, прослужит вам не один год.
Представителями такого класса устройств, без сомнения, можно назвать изделия компании Vantec Thermal Technologies. Вашему вниманию предлагается обзор блока питания 420W VAN-420A, относящегося к наиболее современной линейке этих устройств.
Краткая характеристика устройства:
  • Мощность: 420Вт
  • Максимальная нагрузка: 520Вт
  • Наличие универсального соединительного разъема
  • Защита от электропробоя
  • Защита от перегрузки по напряжению
    • +5В в диапазоне от 5.8В до 6.3В
    • +12В в диапазоне от 14.0В до 17.0В
    • +3.3 в диапазоне от 3.6 до 4.2В
  • Защита от перегрузки по току
  • Защита от короткого замыкания
  • Трехпозиционный переключатель скоростей вращения вентиляторов
  • Три вентилятора с двойным шарикоподшипником и системой термоконтроля
  • 9 4-пиновых molex-разъемов
  • Поддержка современных AMD/Intel процессоров
  • Поддержка стандарта ATX 2.03
Характеристики выходных напряжений
Первое, на что обращаешь внимание, осмотрев блок - это его система охлаждения. Vantec VAN-420A оборудован сразу тремя вентиляторами: в передней, задней и верхней стенках. И в этом нет ничего удивительного, особенно, если вспомнить, какой мощностью обладает этот БП. К счастью, для снижения шума этой стаи ветродувов предусмотрен переключатель, позволяющий перевести их в режим работы на низкой, средней и высокой скорости. Самый низкооборотистый режим действительно является относительно тихим, в то время, как включать вентиляторы на максимум я бы посоветовал лишь владельцам серверов, для которых шумность не является ограничивающим фактором.
Среди тонны прилагающейся к БП документации можно обнаружить небольшой список материнских плат, несовместимых с этим устройством:
  • Tyan: S2468
  • Tyan: S2462
  • Tyan: S2603
К сожалению, какой-либо дополнительной информации о причинах столь строгого вердикта обнаружить не удалось. Рискну предположить, что основная загвоздка состоит либо в креплении БП, либо в его подключении к материнской плате.
Как уже было отмечено, в комплект VAN-420A входит сразу 9 4-пиновых разьемов, которых должно с избытком хватить для подключения различных комплектующих. На этом сюрпризы не заканчиваются, соединение блока питания с материнской платой происходит при помощи специального переходника, преобразовывающего 24-контактный разъем БП в стандартный 20-контактный, присутствующий на большинстве ATX-плат.
Однако, самое интересное находится внутри блока питания. Он, в буквальном смысле слова, забит под завязку. Производитель не поскупился не только на большие радиаторы, но и на аккуратную установку всех элементов.
К неизмеримой радости жителей западноевропейских стран, с внешней стороны устройства также размещена обыкновенная (для этих стран, разумеется) электрическая розетка, позволяющая подключить, к примеру, монитор.
Испытания
Для проведения испытаний использовалась работающий компьютер с максимальным числом подключенного к нему оборудования. Вольтметром измерялись наиболее важные характеристики - напряжения на выходах +5В и +12В Molex-коннектора. Окончательные результаты имеют следующий вид:
Режим:
+5В
+12В
Без нагрузки (+/- .01):
+4.96В
+12.30В
Нагрузка (+/- .02):
+4.93В
+12.38В
Заключение
Как легко заметить, не один из параметров блока питания при измерениях не вышел за пределы 5% допуска. Подобная стабильность, вкупе с наличием защитных функций, позволяет с уверенностью порекомендовать VAN-420A каждому, кто хочет поскорее забыть о своем блоке питания :)
Источник: IpKonfig.com
