При высоте не более 47 мм.
Принято считать, что системы охлаждения процессоров для малогабаритных настольных систем не могут демонстрировать высокую производительность, но кулер IS-47K пытается разрушить этот стереотип. Его высота не превышает 47 мм, но при этом он способен охлаждать процессоры Intel и AMD с уровнем TDP до 130 Вт включительно. Поддерживаются разъёмы LGA 115x и LGA 1200, а также Socket AM4.
Источник изображения: ID-Cooling
Вентилятор типоразмера 92 х 92 х 15 мм расположен между радиатором и основанием, он направляет воздух от поверхности материнской платы. Скорость вращения управляется по методу ШИМ в диапазоне от 600 до 2500 об/мин, максимальная производительность достигает 44,3 куб.футов воздуха в минуту, уровень шума варьируется от 14 до 33 дБА.
От медного основания к алюминиевому радиатору отходят шесть тепловых трубок диаметром 6 мм. Радиатор по периметру опоясывает металлическая рама. Общие габариты охладителя не превышают 120 х 110 х 47 мм, масса достигает 500 г.
В продажу новинка поступит в конце июня по цене $45. Такую систему охлаждения можно установить и на материнскую плату в исполнении Mini-ITX.
