Новости Hardware Newsmaker
Сайт overclockers.com провел любопытное тестирование. Целью его было выяснить, при каком положении модулей памяти в слотах они работают стабильно, поскольку не секрет, что при некотором положении модулей некоторые системы попросту отказываются работать или работают нестабильно.
В тестировании принимали участие следующие материнские платы:
  • Abit KR7A-R (VIA KT266A)
  • Iwill XP333 2.1 (ALi M1647)
  • Shuttle AK3.1 (VIA KT266A)
  • Gigabyte GA-8SRX (SiS 645)
  • Gigabyte GA-8IRXP (i845D)
Как нетрудно заметить, первые три платы предназначены для процессоров Athlon, а последние две - для Pentium 4.
В системы устанавливались такие модули памяти:
  • Crucial DDR 266, CAS 2.5
  • Kingmax DDR 266, CAS 2
  • OCZ DDR 333
  • Princeton DDR 266, CAS 2
Такое разнообразие не случайно - ставилась задача проверить как ведут себя материнские платы именно при смешении модулей памяти различных производителей. Для тестирование применялся девайс под названием RAM Stress Test Professional (R.S.T. Pro). Он представляет собой отдельную плату, вставляемую в PCI-слот и весьма сурово проверяющую стабильность работы связки материнская плата-память (намного сильнее, чем любые программы для тестирования). Плата не требует загрузки операционной системы. Тестирование проводилось при "медленных" таймингах памяти.
Вот какие результаты были получены1:
Плата Расположение модулей памяти Прошла ли тест
Abit KR7A-R 1, 2 ДА
1, 4 НЕТ
2, 3 ДА
2, 4 НЕТ
1, 2, 3 НЕТ
1, 3, 4 ДА
2, 3, 4 тест не получилось запустить
1, 2, 3, 4 НЕТ
Shuttle AK3.1 1, 2 НЕТ
1, 3 ДА
1, 4 ДА
2, 3 ДА
2, 4 ДА
3, 4 НЕТ
1, 2, 3 НЕТ
1, 2, 4 НЕТ
1, 3, 4 НЕТ
2, 3, 4 НЕТ
1, 2, 3, 4 НЕТ
IWill XP333 2.1 1, 2 ДА
1, 3 НЕТ
2, 3 НЕТ
1, 2, 3 НЕТ
Gigabyte GA-8SRX 1, 2 ДА
1, 3 ДА
2, 3 ДА
1, 2, 3 ДА
Gigabyte GA-8IRXP 1, 2 ДА
1, 3 ДА
2, 3 NA2
1, 2, 3 NA3
1 - иногда платы в принципе не работали с модулями OCZ и Princeton. Такие результаты в таблицу не попали;
2 - при такой конфигурации распознается только один модуль;
3 - при такой конфигурации распознается только два модуля из трех. В руководстве к плате объясняется, что это связано с ограничениями чипсета i845D. Непонятно, кстати, зачем тогда делать два слота.
Охарактеризовать их можно только одним словом - ужас! Всего одна плата - Gigabyte GA-8SRX прошла тесты при всех вариантах расположения модулей. Остальные не работали подчас даже с двумя модулями!. Причем, посмотрите - Shuttle не проходит тест, когда модули расположены в двух первых слотах, хотя такое расположение кажется наиболее логичным для двух модулей. Другие же, наоборот, работают только когда модули вставлены "подряд".
С тремя модулями - еще веселее. Только две платы справились с таким количеством DIMM'ов. Причем, ABIT KR7A требовала специфического положения их (кстати, не в первых трех слотах).
А с четырьмя модулями не заработала вообще ни одна плата. То есть получается, что четыре слота DIMM только удорожают систему, поскольку реальной пользы от них никакой.
Из этого тестирования можно сделать два вывода:
  • если вы хотите увеличить объем памяти, установленной в вашей системе, лучше продайте старый модуль и купите новый большего объема во избежание вышеописанных проблем;
  • если вы все-таки собираетесь использовать с платой два и более модулей DIMM, обязательно проверьте, будет ли она работать с несколькими модулями и если будет, то при каком именно их расположении.
Конечно, результаты этого тестирования нельзя распространить на все возможные конфигурации памяти. Возможно, при использовании модулей других производителей (или если устанавливать модули только одного производителя) результаты будут иными.
