Не все Ryzen за $100 одинаково полезны.
Анонсированные недавно процессоры AMD Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X имеют специфические различия в компоновке ядер и кеш-памяти, как поясняет Tech Blaze. Другими словами, всё не сводится к разным тактовым частотам, как может показаться при первом взгляде на характеристики процессоров.
Источник изображения: Tech Blaze
У старшего Ryzen 3 3300X все четыре активных ядра расположены в одном комплексе CCX, второй комплекс физически присутствует на кристалле, но не задействован. Такая формула условно описывается как «4 + 0» ядра. Соответственно, все четыре ядра имеют равноправный доступ к 16 Мбайт кеша третьего уровня, да и задержки при передаче информации между ядрами ниже, чем в случае с Ryzen 3 3100.
Последний разделяет ядра между двумя комплексами CCX по формуле «2 + 2 ядра». Кеш-память третьего уровня с точки зрения доступа поделена на два сегмента по 8 Мбайт. Всё это увеличивает задержки при интенсивной работе с данными, поэтому Ryzen 3 3100 при равных с Ryzen 3 3300X частотах может уступать последнему в быстродействии.
