Дорогая, я увеличил процессор!
Известный благодаря своему пристрастию к кремниевым пластинам редактор сайта AnandTech Йен Катресс (Ian Cutress) со страниц Twitter делится новым приобретением – коллега по сайту подарил ему нанесённое на металлическую пластину масштабное изображение 14-нм кристалла процессора Ryzen первого поколения. Для начала вспомним, как выглядит оригинал:
Источник изображения: Flickr, Fritzchens Fritz
Американские коллеги немного изменили пропорции кристалла на увеличенном изображении, но в целом оно оказалось примерно в 27 раз крупнее оригинала в каждом из двух линейных измерений.
Источник изображения: Twitter, Ian Cutress
Если бы процессорный кристалл с таким количеством транзисторов был изготовлен из кремния, то до таких размеров он бы увеличился при использовании 350-нм технологических норм. Последние тоже когда-то применялись, но количество транзисторов на кристалле при этом было значительно меньше.
Реальный кристалл 14-нм процессора AMD Ryzen первого поколения имеет площадь не более 212 кв.мм. Его увеличенная копия насчитывает 153 384 кв.мм. Макет будет использоваться преимущественно для декоративных целей, но коллекция «масштабных моделей» наверняка будет расширена.
