Ждём версию ProBoroda Elite?
Всего за год компания IceGiant из Техаса разработала новый тип систем охлаждения компьютерных компонентов, весной следующего года первенец марки по имени ProSiphon Elite поступит в продажу по цене $150 за конструкцию, которая будет весить более 1,2 кг. Впрочем, прототип устройства гораздо крупнее будущей серийной версии, а его масса достигает 2,2 кг. Протестировать новый охладитель для центральных процессоров довелось автору популярного канала Linus Tech Tips.
Источник изображения: YouTube, Linus Tech Tips
Казалось бы, круче тепловых трубок с точки зрения теплопроводности могут быть только испарительные камеры, но молодая американская компания из Техаса указывает на их слабую сторону: при критическом перегреве превратившаяся в пар жидкость внутри тепловых трубок перестаёт конденсироваться, и эффективность теплоотвода резко снижается.
IceGiant предлагает использовать принцип «термосифона» для отвода тепла за счёт фазового перехода теплоносителя. Диэлектрическая жидкость внутри термосифона испаряется и конденсируется, «фитиль» при этом не требуется, в отличие от испарительных камер и тепловых трубок. Не нужна и помпа, поскольку жидкость циркулирует под воздействием естественных физических процессов. Это позволяет производителю наделить систему охлаждения семилетней гарантией.
Термосифон и прилегающий к нему радиатор выполнены из алюминия, который дешевле и легче меди, обычно используемой в тепловых трубках.
В серийном исполнении кулер должен стать меньше в глубину, площадь поверхности радиатора тоже уменьшится, как и масса всей конструкции. Количество конденсационных камер увеличится с двух до трёх штук.
Источник изображения: IceGiant
Система крепления в серийном варианте будет поддерживать не только все актуальные процессорные разъёмы для процессоров Intel и AMD, но и представленный недавно Socket sTRX4.
Тесты показали превосходство новой системы охлаждения над лучшими образцами воздушных кулеров Noctua и Arctic, да и на фоне необслуживаемых СЖО она держалась достойно. Единственная претензия, помимо крупных габаритов предсерийного образца и его большого веса, заключается в заметном уровне шума от пары установленных на радиаторе вентиляторов Delta типоразмера 120 мм. В серийном варианте вентиляторы могут оказаться тише, в продажу IceGiant ProSiphon Elite поступит в следующем полугодии.
