Результат разгона Intel Celeron (Tualatin)
27 ноября 2014
Artem
15%
разгон
1610 115 x 14.0
частота разгона
1400 100 x 14.0
штатная частота
Можно и больше, но материнская плата старая, расчитана под Slot1 процессоры и частота шины выставляется с большими промежутками между значениями+изменяется частота AGP и PCI. Можно было попробовать выставить большее напряжение. Память работает в самом шустром режиме 2-2-2-5 на частоте шины процессора. Вентилятор процессора работает через резистор по питанию и имеет обороты около 1500.
Технические параметры разгона
Процессор (ядро) Intel Celeron (Tualatin)
Штатная частота 1400
FSB при штатной частоте 100.0
Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) 1610 (115 x 14.0)
Прирост частоты, МГц 210
Прирост частоты, % 15
Напряжение питания (Vcore) 1.5
Материнская плата ASUS P2B
Версия биоса на материнской плате 1014
Кулер Самодельный из BOX
Максимальная температура процессора после разгона 40
