Результат разгона Intel Celeron (Conroe-512)
20 июня 2009
50%
разгон
3000 300 x 10.0
частота разгона
2000 200 x 10.0
штатная частота
SuperPI - 25 сек. Память Patriot 533@750. Термопаста Thermaltake, корпус InWin 526 (2 вентилятора Zalman: 90 и 120 c сопротивлениями). Проц полностью стабилен (тест SиM -56 гр.). На 3100Mhz не держит на номинальном напряжении, (при 1.5v держит 3500Mhz точно, дальше тестить не стал: при SиM - 76 градусов). Мамку купил всего за 1800р., очень ею доволен. А вообще, Gigabyte - true! Celeron - 4ever!
Технические параметры разгона
Процессор (ядро) Intel Celeron (Conroe-512)
Маркировка SLAR2
Штатная частота 2000
FSB при штатной частоте 200.0
Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) 3000 (300 x 10.0)
Прирост частоты, МГц 1000
Прирост частоты, % 50
Напряжение питания (Vcore) 1.265
Материнская плата Gigabyte EP31-DS3L
Версия биоса на материнской плате FC
Кулер Cooler Master Hyper TX
Максимальная температура процессора после разгона 56
