Результат разгона Intel Celeron (Conroe-512)
16 декабря 2008
69%
разгон
2704 338 x 8.0
частота разгона
1600 200 x 8.0
штатная частота
BSEL-mod на 266 FSB далее гнал Clockgen-ом память 1Gb Samsung PC-5300 пашет на 423Mhz при дефольном напряге тайминги 5-5-5-15 2T кое-какие подправил в Memset В одноканальном режиме (один слот памяти не рабочий) Winrar3.80 925 кб/c
Технические параметры разгона
Процессор (ядро) Intel Celeron (Conroe-512)
Маркировка SLAQW
Штатная частота 1600
FSB при штатной частоте 200.0
Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) 2704 (338 x 8.0)
Прирост частоты, МГц 1104
Прирост частоты, % 69
Напряжение питания (Vcore) 1.3
Материнская плата INTEL DG31PR
Версия биоса на материнской плате Last
Кулер Igloo 5062 Cu PWM
Максимальная температура процессора после разгона 72
