Многие тематические ресурсы еще в воскресенье опубликовали свои обзоры новых видеокарт компании AMD – Radeon RX 5700 и Radeon RX 5700 XT. В частности, немецкие авторы из портала hardwareluxx.de исследовали связь между производительностью и питанием ядра. Как выяснилось, лучше всего эта связь прослеживается на старшем графическом ускорителе, Radeon RX 5700 XT.
Как вы можете увидеть в таблице ниже, после снижения напряжения ядра в Radeon RX 5700 с 0.987 В до 0.937 В частота графического чипа увеличила на 15 МГц в базовом режиме и на 10 МГц в Boost-режиме. В то же время температура упала на 9 градусов, а энергопотребление – на 7.69% или 13.6 Вт.
Показатель
Видеокарта
Отклонение
Видеокарта
Отклонение
Radeon
RX 5700
Radeon
RX 5700 UV
Radeon
RX 5700 XT
Radeon RX 5700 XT UV
Частота
1.66-1.69 ГГц
1.675-1.7 ГГц
0.9% / 0.59%
1.85-1.89 ГГц
1.92-1.95 ГГц
3.78% / 3.17%
Потребление
176.9 Вт
163.3 Вт
-7.69%
229.6 Вт
225.9 Вт
-1.61%
Напряжение
0.987 В
0.937 В
-5.07%
1.156 В
1.112 В
-3.81%
Температура
79°С
70°С
-11.39%
82°С
76°С
-7.32%
В случае с Radeon RX 5700 XT снижение напряжения на 0.044 В меньше сказалось на энергопотреблении. Оно уменьшилось лишь на 3.7 Вт. Температура упала сразу на 6 градусов, а вот частоты в обычном и Boost-режимах выросли на 70 МГц и 60 МГц соответственно.
Ниже вы можете видеть результаты каждой из видеокарт в играх и бенчмарке 3DMark. Так, программном обеспечении 3DMark результат Radeon RX 5700 XT с немного заниженным питанием увеличился почти на 14%, а результат Radeon RX 5700 практически не изменился. В играх Star Wars Battlefront II (Quad HD), Far Cry 5 (Ultra HD) и Kingdom Come: Deliverance (Quad HD) видим, что производительность видеокарты Radeon RX 5700 XT выросла больше, чем производительность Radeon RX 5700 при снижении напряжения. Авторы тестирования отмечают, что эксперименты с понижением напряжения не сказались на скорости вращения вентиляторов системы охлаждения.
