Источник: официальный сайт компании — Thermaltake.com
Commander C — серия корпусов формата Mid-Tower от компании Thermaltake, сочетающая классический дизайн и современные смелые решения, внедренные после долгих процессов разработки и экспериментирования. Корпуса получили сертификат Tt LCS — эксклюзивный сертификат Thermaltake, которым компания отмечает продукты прошедшие строгий контроль на соответствие всем требованиям энтузиастов, таким как возможность установки высокопроизводительных комплектующих и экстремальных систем жидкостного охлаждения.
thermaltake.com
Корпуса Commander C сразу привлекают внимание наличием двух 200-мм фронтальных вентиляторов, обеспечивающих мощнейший поток воздуха, также корпуса комплектуются 120-мм вентилятором на задней панели. Кроме этого, на верхней панели есть два места для установки 140-мм вентиляторов, фронтальные вентиляторы, при необходимости, могут быть заменены на три 120-мм или два 140-мм вентилятора.
Фронтальные вентиляторы обладают синхронизируемой RGB подсветкой, поддерживающей технологии управления ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync и ASRock Polychrome. Корпуса комплектуются хабом для совместного управления подсветкой вентиляторов через программное обеспечение материнской платы или с помощью кнопки на передней панели корпуса.
thermaltake.com
Серия Commander C имеет огромные возможности установки различных комплектующих и систем охлаждения: возможна установка кулера процессора башенной конструкции с максимальной высотой 180 мм, видеокарты длиной до 310 мм как в вертикальном, так и в горизонтальном положении, блока питания длиной до 200 мм, резервуара системы жидкостного охлаждения (СЖО), широкого ряда радиаторов СЖО. Ниже приведена таблица совместимости корпусов с радиаторами.
| Совместимость с радиаторами СЖО | |||||
Панель |
120 мм |
240 мм |
360 мм |
140 мм |
280 мм |
Передняя |
Верхняя |
Задняя |
Производитель также приводит информацию о совместимости с необслуживаемыми СЖО Thermaltake серий Water 3.0 и Floe. Причем, по некоторой информации, фронтальные 200-мм вентиляторы не препятствуют установке радиаторов с собственными вентиляторами.
| Совместимость с необслуживаемыми СЖО Thermaltake | ||||||
Панель |
Perform |
Pro |
240 |
360 |
140 |
280 |
Передняя |
Верхняя |
Задняя |
Серия включает 6 моделей C31, C32, C33, C34, C35 и C36 которые отличаются вариантами исполнения фронтальной панели.
Читайте также:
Thermaltake M700 Extended поступил в продажу
Широкоформатный ковер для мыши с универсальной тканевой поверхностью, обладающей защитой от брызг и загрязнения.
