Трое RX 590 против 12 видеокарт
Radeon RX 590 - новейшая и самая большая в мире графическая карта от AMD и нацелена на целевых игроков в разрешении 1080P, которые хотят играть в каждую игру на рынке сегодня с приличной частотой кадров менее чем за 300 долларов. Вы также получаете три игры для ПК бесплатно, когда приобретаете RX 590 (Devil May Cry 5, The Division 2 и Resident Evil 2), это должно помочь принять решение о покупке. В этом обзоре рассматриваются карты XFX Radeon RX 590 Fatboy, PowerColor Red Devil AXRX 590, а также Sapphire Nitro + Radeon RX 590 Special Edition.
Данный обзор ставит перед собой цель помочь кому-то, кто хочет купить Radeon RX 590, чтобы получить лучшее из возможных. В таблице спецификаций собраны все различия видеокарт.
| PowerColor Red Devil RX 590 | Sapphire Nitro + RX 590 | XFX RX 590 Fatboy | |
| GPU (Codename) | Polaris 30 | Polaris 30 | Polaris 30 |
| Шейдерные блоки | 2304 | 2304 | 2304 |
| Частота ядра | 1576 МГц | 1560 МГц | 1580 МГц |
| Скорость текстурирования | 226,9 GTexel / s | 224,6 GTexel / s | 227,5 GTexel / s |
| Размер и тип памяти | 8 ГБ GDDR5 | 8 ГБ GDDR5 | 8 ГБ GDDR5 |
| Частота памяти | 2000 МГц | 2100 МГц | 2000 МГц |
| Пропускная спос. памяти | 256 ГБ / с | 268,8 ГБ / с | 256 ГБ / с |
| Вентиляторы | (2) 95 мм осевой | (2) 95 мм осевой | (2) 95 мм осевой |
| Тепловые трубы | (4) 8 мм, (1) 6 мм | (2) 8 мм, (2) 6 мм | (2) 8 мм, (2) 6 мм |
| Порты | 3 DP, 1 DVI-D, 1 HDMI 2.0 | 2 DP, 1 DVI-D, 2 HDMI 2.0 | 3 DP, 1 DVI-D, 1 HDMI 2.0 |
| Фазы питания | 6 ЦП + 1 Память | 6 ЦП + 1 Память | 6 ЦП + 1 Память |
| Разъемы питания | (1) 8-конт., (1) 6-конт. | (1) 8-конт., (1) 6-конт. | (1) 8-конт., (1) 6-конт. |
| Размеры (LxHxD) | 10.04 x 6.18 x 2.24 дюйма | 10,24 х 5,32 х 1,69 дюйма | 10,63 х 4,88 х 2,09 дюйма |
| Вес кг | 1,111301 | 1,006408 | 0,8618255 |
| Гарантия | 2 года | 2 года | 3 года |
| Цена | 279,99 долл. США | 318,60 долл. США | 279,99 долл. США |
Все эти видеокарты очень похожи друг на друга, и это логично, так как они все являются Radeon RX 590. Основные тактовые частоты этих карт отличаются от 4 МГц до 20 МГц. По иронии судьбы карта с самой низкой тактовой частотой ядра, Sapphire Nitro + Radeon RX 590 Special Edition, стоит на 39 долларов больше, чем две другие карты. Сапфир был единственной карточкой в этом обзоре, кто разогнал 8 ГБ памяти GDDR5, поэтому будет интересно узнать, как это скажется на производительности. Все эти карты имеют двойные вентиляторы 95 мм. Все карты также имеют 6+8 разъемы питания.
Единственная карта, занимающая 2 слота, это Sapphire Nitro + Radeon RX 590 Special Edition, а карты PowerColor и XFX занимают 2,2 и 2,5 слота соответственно.
Цвет карт XFX и PowerColor выдержан в традиционной схеме черного и красного цветов, в то время как Sapphire имеет синюю крышку с полупрозрачными светодиодными вентиляторами. Все три модели имеют черные печатные платы. Следует отметить, что Sapphire - единственная компания, использующая вентиляторы с быстрым подключением, поэтому их можно просто снять, открутив всего один винт.
Вентиляторы XFX и PowerColor удерживаются тремя винтами, а провод питания тянется к печатной плате. Это означает, что вам нужно будет удалить весь кожух, чтобы поменять или обслужить вентиляторы. Все карты также имеют дизайн с двумя BIOS, и каждый из них имеет DIP-переключатель на торце для переключения между ними. PowerColor разместил еще один DIP-переключатель, который отключает светодиодные индикаторы, если это необходимо.
У каждой из этих моделей имеется задняя панель толщиной 1,5 мм, которая помогает защитить плату и обеспечивает повышенную теплоотдачу.
XFX и PowerColor имеют три разъема DisplayPort, один DVI-D и один разъем HDMI 2.0. Сапфир имеет два разъема DisplayPort, один DVI-D и два HDMI 2.0.
На всех картах есть светодиодная подсветка, но больше всего их на Sapphire Nitro + RX 590 Special Edition. Вентиляторы имеют синюю светодиодную подсветку, а фирменная табличка Sapphire на верхней части карты подсвечивается и меняет цвет, указывая на температуру платы.
Все тесты проводились с использованием новой версии 64-разрядной версии Windows 10 Pro версии 1803. Драйверы, используемые для тестирования:
AMD Radeon Software Crimson Edition 18.11.2 для карт Radeon
NVIDIA GeForce 399.24 WHQL для плат GeForce GTX и 411,51 WHQL для GeForce RTX
Была использована материнская плата Gigabyte AORUS Z370 Gaming 7 с BIOS F2, выпущенная в июле 2018 года. Процессор Intel Core i7-8086K. Набор памяти HyperX Predator RGB DDR4 объемом 32 гигабайта (4х8 ГБ), имеющий штатные частоты 3600 МГц, но работал на частоте 3200 МГц при таймингах памяти CL17. Samsung SSD 970 EVO 1TB M.2 PCIe NVMe SSD был прошит последней версией прошивки. Источник питания Corsair RM1000x был бесшумным, поскольку вентилятор почти никогда не вращался. Охлаждение процессора Corsair Hydro H115i.
Rainbow Six Siege от Tom Clancy - это тактическая видеоигра, разработанная Ubisoft Montreal и опубликованная Ubisoft. Она была выпущена во всем мире для Microsoft Windows, PlayStation 4 и Xbox One 1 декабря 2015 года. Rainbow Six Siege снова возродилась и становится популярной благодаря постоянному потоку обновлений с момента запуска.
«Rainbow Six Siege» запускалась с высокими настройками качества изображения с Temporal AA и 4x AF. V-Sync и ограничение частоты кадров были отключены, был использован встроенный игровой тест. Rainbow Six Siege показывает, что лучшая карта - это Sapphire Nitro + Radeon RX 590 Special Edition. Эта карта имеет самую низкую тактовую частоту ядра, но это единственная карта с разогнанной памятью. Похоже, Sapphire придумала выигрышную комбинацию здесь. После игры на всех трех картах в течение пары недель разница между ними действительно не ощущается. Карты PowerColor Red Devil Radeon RX 590 и XFX Radeon RX 590 были на 3% медленнее на 1080P и 1440P, поэтому говорить о значительном преимуществе в производительности нельзя.
Появившийся недавно 3DMark Time Spy - это новейший и самый лучший тест DirectX 12 для игровых ПК под управлением Windows 10. В этом тесте DirectX 12 Feature Level 11_0 используется чистый движок DirectX 12, который поддерживает такие функции, как асинхронное вычисление и многопоточность. Разработчики решили использовать DirectX 12 Feature Level 11_0 для обеспечения полной совместимости с оборудованием DirectX 11 с помощью драйверов DirectX 12. 3DMark Fire Strike - отличный тестовый тест на базе DirectX 11. 3DMark Time Spy запускался со стандартными настройками. После запуска 3DMark Time Spy на трех картах Radeon RX 590 разница составила всего 30 очков между самой быстрой картой (Sapphire Nitro + RX 590) и самой медленной (PowerColor RX 590 Red Devil).
Температуры под нагрузкой карт таковы: PowerColor Radeon RX 590 Red Devil - 65C, Sapphire Nitro + Radeon RX 590 Special Edition - 75C, XFX Radeon RX 590 Fatboy - 80C. Все три видеокарты позиционируются как пассивные без нагрузки, но по какой-то причине карта PowerColor не выключалась, когда температура была ниже 50C. Поскольку вентиляторы вращались при 1025 об/мин без нагрузки, температура составляла всего 22C, в то время как температура окружающей среды составляла 21C. XFX Radeon RX 590 Fatboy имеет температуру в простое 37C, а Sapphire Nitro+ - 43C.
Тест энергопотребления проводился на измерителе мощности Kill-A-Watt. Для состояния простоя показывался только рабочий стол. Для состояния загрузки запускался Rainbow Six Siege в разрешении 1440р. Максимальное потребление показал Sapphire Nitro + Radeon RX 590 8GB Special Edition, XFX Radeon RX 590 Fatboy потреблял на 4 Вт меньше, а затем PowerColor Radeon RX 590 Red Devil на 19 Вт меньше.
Каждую карту удалось разогнать по памяти до 2250 МГц. Частоты ядра разнились, PowerColor имел самую высокую стабильную тактовую частоту 1665 МГц, XFX вышел на 1650 МГц, а затем Sapphire пришел на 1640 МГц. Между самой быстрой и медленной картой наблюдалась разница в 25 МГц. Разница в общей сумме очков 3DMark Time Spy составила всего 0,6%, поэтому производительность на каждой из этих карт идентична.
Разгон действительно увеличивает производительность несмотря на то, что на 50 Вт растет энергопотребление на картах Sapphire и PowerСolor. Карта XFX в разгоне потребляла дополнительно 20 ватт.
С целью проверки возможностей разгона также была использована утилита TRIXX, для увеличения напряжения на ядре на 25 мВ, 50 мВ, 75 мВ, 100 мВ и 125 мВ и выяснилось, что все карты упираются в стену примерно на 1660-1665 МГц.
За две недели тестов AMD Radeon RX 590 хорошо себя показали в разрешениях 1080p и 1440p. Три видеокарты очень похожи по дизайну, и ни одна из них не выделяется по производительности. Разгон был последней надеждой на попытку заставить одну из карт выделиться, но и тут нет разницы. Верхняя тактовая частота на всех трех картах была примерно одинаковой, а производительность отличалась на несколько процентов. Лучшая покупка - это PowerColor Red Devil Radeon RX 590 (279,99 долл. США) и XFX Radeon RX 590 Fatboy (279,99 долл. США), тогда как Sapphire NITRO + Radeon RX 590 Special Edition продается по цене 318,60 долларов. У Sapphire Nitro + Radeon RX 590 была лучшая игровая производительность благодаря разогнанной памяти, но она не была значительно быстрее, и невозможно почувствовать разницу во время игры между тремя моделями. Карта Sapphire выглядит хорошо с синей подсветкой, но стоит ли она переплаты в 39 долларов? PowerColor и Sapphire предлагают 2 года гарантии. XFX предлагает три.
По материалам портала legitreviews.com.
Комментарии Правила
