molexandr
Команда Valve опубликовала видео разборки портативной игровой консоли Steam Deck. Материал получился краткий, но достаточно содержательный.
Специалист Valve, демонстрирующий весь процесс, несколько раз предостерег пользователей от самостоятельного вмешательства во внутренности консоли, но очевидно, что этому совету последуют не все и если вы один из таких любознательных энтузиастов, то с видео следует ознакомиться очень внимательно.
Корпус консоли собран на восьми саморезах, используются две группы винтов разного размера. Винты вкручиваются в пластиковые стойки, при разборке и сборке можно повредить нарезанную резьбу и нарушить целостность устройства. Прежде чем лезть внутрь консоли нужно позаботиться о защите компонентов от статического электричества.
В первую очередь был продемонстрирован демонтаж стиков. Сделать это очень просто, отключается шлейф и откручиваются три винта, здесь специалист отметил, что манипуляторы полностью кастомные и в ближайшие месяцы можно ожидать появление запасных частей, не только стиков, но и других компонентов, включая SSD.
Что касается SSD, то он скрывается за защитной панелью вместе с модулем беспроводной связи и другими компонентами. Названы четыре причины, почему не следует его заменять:
  1. Энергопотребление и нагрев нового накопителя могут быть выше, что нарушит автономность и тепловой режим.
  2. Стандартная конфигурация тщательно протестирована, чтобы исключить появление интерференции волн между SSD и модулем беспроводной связи, также видно, что SSD дополнительно защищен металлической пластиной.
  3. Нестандартный SSD может физически контактировать с другими компонентами, особенно при вибрации консоли.
  4. При снятии защитной пластины можно нарушить систему охлаждения APU, поскольку один из крепежных винтов является общим.
Если вас это не остановило, то после снятия крышки, которая крепится четырьмя винтами, нужно обязательно отключить батарею от платы. И вот в нижней части виден SSD, закрепленный одним винтом.
Продажи Steam Deck в США, Канаде, Европе и Великобритании начинаются в декабре. В других странах, включая Россию, консоль должна появиться в 2022 году.
Источник: youtube.com
