molexandr
Это модель для майнинга от Sapphire с двумя чипами Polaris и 16 ГБ видеопамяти. Она неплохо справляется с майнингом Ethereum и у нее есть видеовыход.
На одном из китайских технологических форумов появились фотографии необычной видеокарты Sapphire. Это двухчиповый вариант Radeon RX 570, который, как предполагается, предназначен для майнинга. Видеокарта оснащается двумя 14-нм графическими процессорами Polaris. Каждый такой процессор включает 2048 шейдерных процессоров, 32 блока рендеринга, 128 блоков текстурирования и работает в представленном варианте на частоте 1150 МГц.
Каждый чип оснащен индивидуальным радиатором с парой тепловых трубок и вентилятором, также на фотографиях видны теплораспределительные пластины, накрывающие память. Судя по обратной стороне печатной платы, каждый чип оснащен 8 ГБ видеопамяти, в общей совокупности 16 ГБ. По информации GPU-Z, это GDDR5 с интерфейсом 256 бит и эффективной частотой 8400 МГц.
Источник изображений: форумы bbs saraba1st, Wccftech и Twitter @9550pro
На печатной плате есть два 8-контактных разъема питания, но в майнинге Ethereum энергопотребление видеокарты составило только 125 Вт, скорость хеширования достигала 60 MH/s, а температуры не превышали 63°C. Владелец сообщил, что видеокарту удалось приобрести за 5300 китайских юаней, что приблизительно составляет 820 долларов США. Неизвестно, появится ли данный продукт в продаже, по предположениям, Sapphire таким образом может реализовать остатки Polaris. Что интересно, на видеокарте есть видеовыход, а значит теоретически ее можно использовать не только для майнинга.
Источник: wccftech.com
