molexandr
В комплект Vision входит дисплей.
Компания Thermalright представила панорамные компьютерные корпуса TR-A30 ARGB и TR-A30 Vision объёмом 52 литра, сообщает Guru3D со ссылкой на www.ithome.com. В конструкции новинок используются три стеклянные панели и двухкамерная компоновка. Стекло закрывает переднюю, левую и верхнюю части корпуса. Также стоит отметить наличие светодиодной полосы, встроенной в кожух отсека для блока питания. Оба корпуса уже появились на глобальном сайте Thermalright.
Источник изображения: Thermalright
При размерах 440×232×521 мм корпуса вмещают материнские платы формата ATX, Micro-ATX и Mini-ITX. Производитель не упоминает поддержку материнских плат с тыльным расположением кабелей и, судя по изображениям, вырезы в монтажной панели сделаны для прокладки кабелей, а не подключения разъёмов на обратной стороне печатной платы.
В корпуса поместятся видеокарты длиной до 400 мм, процессорные кулеры высотой до 165 мм и блоки питания формата ATX длиной до 220 мм. Можно установить до семи 120-мм вентиляторов: три сбоку, один снизу, два в нижней части на кожухе блока питания и один сзади. Вентиляторы в комплект не входят. Боковая монтажная панель под вентиляторы поддерживает установку радиаторов типоразмера до 360 мм, трубки можно проложить в скрытом туннеле над материнской платой. Также предусмотрена пластина для установки одного 3,5-дюймового жёсткого диска и двух 2,5-дюймовых накопителей. Взаимную совместимость компонентов сборки нужно проверять индивидуально. Кнопка включения, два порта USB-A и один USB-C, 3,5-мм аудиоразъём расположены в левой ножке.
Модель TR-A30 Vision отличается наличием комплектного 9,16-дюймового вытянутого дисплея с магнитным креплением. Разрешение дисплея 1920×462 пикселя. Для работы дисплея требуется внутреннее подключение USB и питания, а также программное обеспечение Thermalright для настройки.
Для справки, в Китае цены на TR-A30 ARGB начинаются от 299 юаней, а TR-A30 Vision — от 489 юаней.
Источник: guru3d.com
